Колодки (CL Brakes, EBC, etc.)
Тема в разделе "Автоспорт, Drag Race, Drift.", создана пользователем CaHbOK, 26 янв 2017.
  1. CaHbOK
    Мне тут на ТО проверяющий затирал про Карбон Лорен (CL Brakes), тип круче ничего нет, кто что скажет? :so:
  2. Muxa
    Если для гонок, то +/- так и есть. Придётся только смириться с постоянным скрипом.
  3. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    У меня CL Brakes, они пылят, при чем пыль оседает на диски и может заржаваеть. Они скрипят. Гремят, у них нет пружинок. Жутко пилят диски.
    Нооо тормозят лучше всех и выдержали 32 круга на бикерах :gigi:
  4. Andrey45
    Интенсивно тормозил?
  5. Woodison
    30 сен 2009
    Большенство из этих кругов были 1:35.07 - 1:35.70
  6. ReAL
    Ради интереса, чем отличаются EBC колодки? Есть синие, желтые, зеленые, оранжевые и красные.
  7. Андрюха*
    https://ebcbrakes.com/ebc-brake-pad-selector-tool/ Внизу описание
    ReAL нравится это.
  8. Felix
    красные норм. не пылят. желтые збс, но пылят. остальное ненужно для дорог общего пользования.
    пользовал, что на тройке, что на ХЗ .. короче, норм все у производителя написано.
    езжу как дебил, тормоза справляются.
  9. Andrey45
    Поставили желтые на 135ю. Относительно оригинала особенной разницы не замечено. Кончились быстрей. Но дешевле. На МЛе что желтые что красные, в штатном режиме, без разницы по сравнению с дешевыми колодками. Но стоило чуть активнее проехать как то непередаваемое чувство надвигающейся стены и понимаешь что в поворот не вписываешься!
  10. Felix
    желтые, как погреешь, тормозят получше оригинала.
  11. Andrey45
    На 135 тормоза изначально перформанс. Передние 6ти поршневые. И колодки там другие.
  12. Андрюха*
    Попробуйте синие
  13. Woodison
    30 сен 2009
    Я уже где-то писал про эти колодки. И о том, что их необходимо "правильно" притереть. Только после этого они становятся эффективны.
  14. markovkin
    Вообще да, у каждых колодок своя инструкция по притирке. И "проехать 100км и норм" не прокатывает. Так что нужно читать что пишет производитель обязательно!
  15. Andrey45
    Расскажите в кратце! Пожалуйста!
  16. markovkin
    У меня не ебц, но притирать их нужно было по след схеме. Выехал на трассу, разогнался до 80, оттормозился педалью на 50% до 30-40кмч, потом едешь не трогая тормоза сколько то там км, уже не помню, и так 3 раза, потом с 110-120 до 30-40кмч на 75% педали, тоже 3 раза. Ну и на финише с минимум 160-200 на все деньги в пол :lol: тоже 3 раза. После этого колодки можно считать притёртыми. Матерьял с колодок полностью перенесётся на диск и всё будет работать как надо. Думаю у ебц примерно такая же технология. Я пока притирал почти пол бака спалил :green:
  17. Andrey45
    Пока народ доезжает до Аудру то твой режим притирки повторяется многократно, в разном порядке и в большем диапазоне.:hihi: Мои жёлтые замечательно притёрлись.
  18. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Прямо так в инструкции производитель и написал- выезжаем на трассу, минимум 160-200 и в пол? :lol:
  19. markovkin
    5 light snubs*, light pedal application: 50mph – 30mph
    5 medium snubs, medium pedal application: 70mph – 40mph
    3 hard snubs, hard pedal application (no ABS activation): 100+mph – 30mph**
    Cool down period – 5 mile run with very little brake (Do not sit at side of road with foot resting on brakes when hot, this is likely to damage the disc).
    Stop and examine discs – discs should show evidence of heat cycle (colouration in flange) and possess an even transfer layer of pad material on surfaces.
    Bedding procedure should now be complete.
  20. Woodison
    30 сен 2009
    У ебц написанно, что они должны полностью остыть после притирки.
