Круиз-контроль не держит скорость
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем ComraD, 11 мар 2012.
  1. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    машинка 735 бензин коробка автомат. Не держит скорость круизка. Работать работает, включается, но скорость не поддерживает. Тросик целый, с креплениями тоже порядок вроде, разбирал моторчик ( думал зубцы на шестерне обломались но и там все ок ). В чем проблем может быть? диагностика ничего не показывает :so:
  2. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    А как это "работает, но не поддерживает"? По-моему, работа круиза - в поддержании скорости :)
  3. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    с абс проблем нету?
  4. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    нет. все работает. спидометр тоже не глючет если датчик имеешь ввиду.
    На счет работает, то что включаешь его, лампочка круиза горит. на этом все :bighands:
  5. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    кстате, можно как-то проверить работу моторчика? думаю проблема в нем, трос скорей всего не натягивает.
  6. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    Какого года двиг? Не у всех есть тросик
    Joss нравится это.
  7. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
  8. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    сентябрь 97 года. тросик есть.
  9. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Посмотри, может диагностика чего покажет... А также предохранитель глянь.
  10. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    А до этого круиз нормально работал?
  11. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    работал отлично. правда как-то ехал по трассе, на круизе. Скинул скорость через -, а потом через + начал набирать. После этого машина как-то странно так дернулась и набор скорости прекратился. Думал трос порвал сперва, но трос целый.
    в моторчике заметил когда разбирал что вторая шестерня, которая поменьше и подлинее, свободно болтается и плохо прижимается к основной (как я понял ) шестерни.
  12. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    а "это" это что случилось?
    Если дело в моторчике только, то, думаю, будет дешего стоить БУ, ведь круизы у всех Е38 есть
  13. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    попробую моторчик поменять. а там уже видно будет.
  14. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    До замены шестеренок посмотри незаклинил ли у тебя трос, может поэтому и шестерням хана.
