ЛЮФТ РУЛЯ НА E34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем PAVEL, 29 авг 2011.
  1. PAVEL
    PAVEL New Member
    10 авг 2011
    Latvija, Riga
    Помогите советом.
    На Е34 немного "гуляет" руль.:sport1:
    В чем проблема, как лечит?
  2. Paparazzy
    рулевой редуктор, рулевая колонка, рулевые наконечники...
  3. PAVEL
    PAVEL New Member
    10 авг 2011
    Latvija, Riga
    Какие цены примерно не знаешь?
  4. Paparazzy
    ты проблему узнай вначале, а потом о ценах спрашивай.
  5. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    скорей всего редуктор(так он наверно называется) это болезнь..он в латбэме 5 или 10лс стоит...выбераешь чтоб люфта не было и всё супер...ставишь и не паришся...:super:
  6. Купитман
    Купитман Лакки 13ый
    4 апр 2010
    Строитель
    Rigaсity
    звизда рулю
  7. Андрей Ф
    Андрей Ф New Member
    3 июн 2010
    незнаю
    Неужели эта огромная мандула 5 - 10 ?
    б/у без люфта это большая редкость походу , сегодня 4 штуки смотрел , у всех люфт - больше меньше
  8. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    ну не сказал бы что она большая... я имею виду соединение которое видно из под капота...мне в латбэме 2 года назад дали целую коробку...сказали выбирай сам...:bighands: может сейчас что-то изменилось... она в принцпе в руку помешается потому не такая уж она и большая...вот только точно сказать не могу как она называется...:doh:
  9. CaHbOK
    Ты наверное про рулевой карданчик, если под капотом слева. Или про маятник если справа около выпуска. А редуктор/поросёнок деталь в которую входит карданчик и в которой шестерни стоят, которые и стераются.
  10. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    ну вот я менял как ты сказал карданчик и всё стало в норме...и на 25той я тоже его менял..у меня там вобще его закусило...:doh:
  11. Андрей Ф
    Андрей Ф New Member
    3 июн 2010
    незнаю
    Сегодня поменял поросёнка , треск ,люфт пропали , руль стал крутиться значительно легче .
  12. AxiLe
    Бред. :hz:
