Машина дрожит F10 530d 2014
Тема в разделе "F10, F11 (2010->)", создана пользователем ROBMONK, 16 июн 2025.
  1. ROBMONK
    ROBMONK New Member
    18 май 2025
    Всем привет.
    Пару месяцев назад столкнулся с интересным явлением. После того как машина достигает рабочей температуры, обороты на тахометре начинают прыгать в районе сотки, и машина начинает слегка подрагивать (на холодную ничего не происходило). На разгоне и торможении дрожи нет, Но если ехать с одной частотой оборотов (например 1500), то видно, что стрелка тахометра слегка но подрагивает. В сервисы поездил, денег отдал, проблемка не ушла, но машина ездит. И еще, когда стоишь на светофоре в драйве, машину потряхивает, переводишь селектор в мануал тряска пропадает но не на долго, потом и на ручном режиме появляется, но если вернуть обратно в драйв, не уходит, такая-же ситуация и с другими режимами.
    Где-то неделю может больше назад тряска слегка усилилась, и на холодную (чего раньше не было) появились пинки при разгоне и плавном равномерном движении но только до 1500 оборотов, если разгонять до 2- 3 тыс, она как-будто проскакивает проблему. После прогрева до рабочей проблема уходит.
    Коробку проверил, сказали все ок, смотри мотор, но это было до пинков, поэтому не уверен что проблемы связаны . Может кто сталкивался с таким?
  2. sergio
    Похоже на гидротрансформатор. Пробег большой?
  3. ROBMONK
    ROBMONK New Member
    18 май 2025
    Пробег 189000 , но я не уверен что родной. Машина была в Бельгии до 16 года потом к нам приехала.
  4. AxiLe
    Бублик коробки замени.
  5. ROBMONK
    ROBMONK New Member
    18 май 2025
    А есть смысл его ремонтировать, или лучше сразу ставить новый? Его вообще как-то проверить можно?
  6. AxiLe
    На обмен можно отдать свой и получить отреставрированный. Цена вопроса: бублик 300, +работа , + новое масло и новый фильтр.
  7. ROBMONK
    ROBMONK New Member
    18 май 2025
    Есть может какие-то рекомендации по месту где это можно сделать. Я знаю только RAAP, это те которые на слуху. Ездил к ним, когда только появились первые признаки. Они как-то холодно отнеслись к проблеме, сказали что все окей. может есть еще места?
  8. AxiLe
    тебе так и так надо на правильную диагностику отвезти. Хочешь качественно и с гарантией. В Цесис вези. Рекро.
  9. sergio
    Несколько раз с ними обжигался именно с бубликами. После этого отдаю в RAAP.
    DemAn нравится это.
  10. Tullamore
    Tullamore Member
    25 авг 2006
    Была такая же проблема. Один в один. Пока думал, что делать, подошла очередь на замену EGR по отзыву. Поменяли и проблема ушла.
    Тебе не положено менять по отзыву ЕГР? Напиши в wess, там оперативно меняют. В инчкейпе очередь на очередь. Может тоже поможет )) А главное, цена вопроса 5 Евро ) За мойку кузова.
  11. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    там и там ждать около года
    iks нравится это.
  12. Tullamore
    Tullamore Member
    25 авг 2006
    В инчкейпе да, я в вессе ждал месяц. Знакомый вообще неделю.
  13. ROBMONK
    ROBMONK New Member
    18 май 2025
    Попытка не пытка, попробуем.
  14. Tullamore
    Tullamore Member
    25 авг 2006
    @ROBMONK записался на смену ЕГР?
  15. ROBMONK
    ROBMONK New Member
    18 май 2025
    Я дал запрос на отзывную. В WESS мне сказали по моей машине все что надо с ЕГР - сделано.
    На днях тряска стала отчетливая, и теперь могу точно описать как она ощущается. В машине какбуд-то крутиться что-то большое и не отбалансированное, соответственно машина совершает плавные постоянные колебания. Мне уже самому стало очень интересно что это. На мотор вообще не похоже( хотя я хз). И при разгоне на 1200-1500 может провалиться на секунду и потом опять набирать обороты. на высоких такого не происходит.
  16. ROBMONK
    ROBMONK New Member
    18 май 2025
    Попробую сейчас коробку поковырять, если не будет результата, когда поеду на замену клапанной крышки, посмотрим что там может быть. Но вообще по ощущениям маховик прикрутили не так и его в разнос дает. Но это я так))) отсебятина, я не спец в этом вопросе))
  17. nikitaec777
    Кардан и редуктор посмотри ;)
    Фланец тоже может давать вибрацию на определенных оборотах…
  18. ROBMONK
    ROBMONK New Member
    18 май 2025
    По ходовке у меня все уже посмотрели кроме редуктора( там просто надо масло поменять, ну и заодно посмотрим получше), список к замене тоже составили, после коробки поеду делать, там еще все родное стоит)))). Было в первую очередь сделано так как когда купил ее в марте, мне под зад давало пинка, оказалась развалилась подушка коробки (на нее и по вибрациям грешили, но нет), поменяли, перестало под зад бить, но вибрация не ушла.
  19. ROBMONK
    ROBMONK New Member
    18 май 2025
    Кардан вроде тоже сказали норм.
  20. AxiLe
    Чтобы на твоей машине развалилась подушка коробки, это машина либо после ДТП, либо с пробегом далеко за миллион.
    Не удивительно что у тебя там всё дрожит и вибрирует.
