Машина по утрам заводится только с буксира...
Тема в разделе "E30 (1983->)", создана пользователем -=Раймик=-, 23 июл 2011.
  1. -=Раймик=-
    -=Раймик=- Особый статус
    15 янв 2011
    Иманта.
    Всем привет!в общем проблема в том,что машина по утрам не заводится!Только с буксира,когда нагретая то с пол оборота!в чем может быть проблема?насос слышно под сидухой,зажигание?
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Старость....
  3. -=Раймик=-
    15 янв 2011
    Иманта.
    тоже верно:lol:
  4. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Kakoj motor u mawini ?
  5. -=Раймик=-
    15 янв 2011
    Иманта.
  6. -=Раймик=-
    15 янв 2011
    Иманта.
  7. Paparazzy
    мы пока думаем
  8. Oleg
    Тугодумы :gigi::gigi::gigi::gigi::haha:
    П.С шутка
    П.С2 А что значит не заводиться крутит стартер и ноль реакции ?
  9. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    думаю компрессия кончилась, пора подзаправить.
  10. Paparazzy
    вот тоже так думаю. :ok:
  11. -=Раймик=-
    15 янв 2011
    Иманта.
    Privet!da starter krutit bodrickom,toka ne shvativaet ne certa!nu i kakoj popandos nascet kompresij?
  12. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    компрессия на холодную всегда больше
  13. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    разве? :so:
  14. -=Раймик=-
    15 янв 2011
    Иманта.
    vot v sredu poganju v serviss,togda i napisu v cem kasjak! =)pridetsja cerez vesj gorod na trosse,stob naidti pricinu,a to tolko mense gnatj zavedennuju....
  15. Mihail
    Mihail Member
    11 окт 2008
    Про компрессию ! (из и-нета)
    "Что влияет на компрессию?
    Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше компрессия. В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.
    Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например, при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.
    Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и, соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов - величину угла поворота коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре. Результат тот же - компрессия уменьшится.
    На компрессию повлияет и температура двигателя - чем она меньше, тем сильнее будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление. Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут «следить» за температурой - чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.
    Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат, станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания.
    Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.
    Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики. Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек воздуха, а, следовательно, и на компрессию: в первую очередь укажем на температуру двигателя - она повышаясь, увеличивает компрессию,так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше соответствующие рабочим; затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию,так как оказывает уплотняющее действие; топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости; таким же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана; и, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем выше компрессия."
  16. -=Раймик=-
    15 янв 2011
    Иманта.
