Масло в М57
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем IMpulse, 8 авг 2016.
  1. IMpulse
    IMpulse New Member
    31 мар 2006
    на работе
    Какое масло посоветуете лить в 525д М57 (какая вязкость(5в40 скорее всего), производитель и сорт(чтоб по допускам подходил)), когда пробег уже за 300кк?
  2. klaipeda
    Думаю, надо лить только самое лучшее! Тут главное не прогадать, брать надо только зарубежное!
    П.с. А 300кк это по одометру или по факту? (это важно)
  3. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Не склонные экономить льют 5w40 castrol longlife, но насколько это обоснованно для таких старых корыт - хз.
  4. WSM
    260000 вчера стукнуло. Отмечали всем двором :D
    Лью кастрол 0w40 не ссыт, не коптит, не жрет. Всем доволен
  5. IMpulse
    IMpulse New Member
    31 мар 2006
    на работе
    В том то у дело что "самое лучшее" не всегда лучшее для конкретного двигателя (я про допуски масел для дизелей и тп.).
    П.С. на одометре 275 но что там на самом деле ...
  6. DemAn
    Лей любое хорошее 5-40, с бмвшным допуском, и не парься. Например, ЛиквиМолли.
  7. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Вообще пофиг что лить в старый мотор. Главное меняй раз в 8 тысяч, и будет тебе счастье.
    Я лил в M57 и Agip, и Castrol, и много чего еще. Понравился Кастол из-за более тихой работы мотора (субъективно)
  8. AleksisL
    AleksisL Member
    9 сен 2026
    Раз вопрос про допуски: на E39 с М57 сажевого фильтра нет, так что LL-04 не обязателен, хватит LL-01 (или старого LL-98) плюс ACEA A3/B4. По работе видел, что масла одного допуска у нормальных производителей отличаются меньше, чем принято думать, так что бренд тут вторичен. На таком пробеге я бы следил, не начал ли мотор подъедать масло между заменами, и если начнёт, 5w40 тут логичнее, чем 0w40.
  9. sergio
    Обоснуй.
  10. listerman75
    Не то что хватит, а оно в твоём случае лучше чем LL-04. Из-за лучших моющих свойств.
    Единственный возможный плюс, это чем меньше разница между первым и вторым числом в индексах, тем масло "крепче". И то имеется ввиду у подобных масел с одинаковой основой.
  11. sergio
    Такого я ещё не слышал... Это что-то из области "жёсткого газа"?
  12. listerman75
    Дольше сохраняет свои свойства, особенно при вредных воздействиях, так лучше?
  13. sergio
    В качестве объяснения своей мысли, да - лучше. Но касательно обсуждаемых типов масел - мимо.
  14. AleksisL
    AleksisL Member
    9 сен 2026
    LL-04 делали под моторы с сажевым фильтром: там меньше золы, серы и фосфора, и от этого обычно ниже щелочное число. Чем выше щелочное число, тем дольше масло нейтрализует кислоты от сажи и серы. На старом дизеле без сажевого фильтра, где сажи в масле много, запас по моющим присадкам полезнее, поэтому LL-01 с A3/B4 тут ничем не хуже, а скорее уместнее. Насчёт 0w40 я, пожалуй, перегнул. Горячая вязкость у обоих сорок, разница в основном на холодном пуске. Если мотор начнёт подъедать, лучше смотреть в паспорте масла высокотемпературную вязкость и испаряемость, а не первую цифру.
  15. Paparazzy
    А как же густота на холодную, когда зазоры больше?
  16. AleksisL
    AleksisL Member
    9 сен 2026
    На холодную любое из них и так в разы гуще, чем на прогретом моторе, так что зазоры в этот момент выбраны с запасом. Важнее, как быстро масло дойдёт до вкладышей и турбины, а тут 0w как раз не хуже. Старый мотор обычно проседает по давлению на горячую, особенно после трассы, и тут решает вторая цифра и высокотемпературная вязкость из паспорта. Хотя я не моторист, если у кого-то есть замеры давления на разных маслах на таком пробеге, было бы интересно посмотреть.
  17. Paparazzy
    Ты видимо никогда не видел на лёгком морозе 10w и 0w.
  18. AleksisL
    AleksisL Member
    9 сен 2026
    Видел, на морозе разница между 10w и 0w заметная, тут не спорю. Но в теме сравнивали 0w40 и 5w40, а между ними на лёгком минусе разница уже не такая большая. И то, что масло на холодную гуще, ещё не значит, что оно лучше держит изношенные зазоры. Пока оно медленно ползёт по каналам, вкладыши и турбина крутятся на том, что на них осталось с прошлого раза. Если на таком пробеге на холодную пропадает давление, я бы скорее проверил насос и вкладыши, а не стал лить масло погуще.
