можно ли поставить климат-контроль на Е34,которая идет только с печкой... штекера проводки совпадут климата с обычной печкой???
Штекера должны совпасть, но скорее всего в штекере будет нехватать проводов. Да и общие затраты на установку и заправку кондея будут 150-200лс.
какие штекера, если всю печку нада минять?У простой печки на тросах всё, а у климы на электромоторах, и заслонки другие.
Ну так я про основной штекер печки! Они одинаковые. И проводка на датчики и заслонки печки прикреплена к корпусу печки и вытаскивается вместе с ней. Чтоб вытащить печку надо отключить один штекер и массу открутить. Смысл ставить кондей есть только тогда, если пользоваться этим авто будешь ещё 4-5 лет или если авто в идеале. Ну или если детали с донора на халяву
все дают в сборе, даже проводка на климате есть,просто не знают совпадут штекера питания климата с проводкой машины?
Ну так а проблема глянуть свой штекер в машине и сравнить с штекером кондейной печки? Посмотри все ли провода подходят в штекер. Я когда печку с климатом проверял на работоспособность, просто отключил штекер от своей печки и воткнул в климат...
машина собрана, я ее еще не разбирал...хотоел заранее знать,чтоб даром не разбирать....вот еще вопросик, там на компрессор идет провод в общей проводки авто, а вот у меня его нет...что делать??? я так понимаю,это плюс...минус берется с корпуса...так?
Я не понимаю, проблема взять схему и протянуть недостающие провода? Зачем проводку автомобиля менять ради недостающих пары тройки проводов?
