Можно ли сделать дубликат пульта сигнализации?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем badboy, 27 дек 2009.
  1. badboy
    badboy Member
    18 ноя 2009
    Можно сделать копию сигнализации (брелка )? А то один потерялся,остался последний ) не хотелось бы менять всю сигу.
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    чо за сига то?
  3. badboy
    badboy Member
    18 ноя 2009
    signalizacija (esli firma , to ne znaju )
  4. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Если не ошибаюсь, у сигнализации есть свой пин код(код для програмирования сигнала), тебе его дают, когда сигналку устанавливешь. Если потерял, то дорого будет стоить сделать брелочек это точно, мне так электрик говорил.
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Да на всех сигах по разному, где то есть пин, а где то и просто прописать мона.
    Начнем с того, что незная названия сиги, вообщем то и говорить не о чем...
    Во вторых, если сига бренд, проблема будет тока в финансах я думаю:hihi: Точнее в их количестве за всю эту затею. Но если сига китай выпущеный в ограниченном количестве:)felix:) найти брелок и запрограмировать его, думаю нибудет ни какой возможности.
    В третьих, лично мое имхо, если у топикстартера не крутая сига с пагером и афтозаводкой, дешевле всего будет воткнуть просто другую сигу, благо китайские бренды уже по 20-25лс за комплект.
    зы. у меня было так, друган продал тачко с сигой ценмакс, но один брелок похерил, а впоследствии купил другой авто у которого был такой же дешевый ценмакс. Убирась в гараже нашли брелок от его старой тачки и решили его "привязать" к новой тачке. Без проблем. Терь у него три брелка:lol::super:
  6. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    теперь твоему корешу зб 3 раза терять может:haha::super:
  7. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    попробывать можно найти или подобрать но я бы сигу поменял это проще:ok: :wink:
  8. vladimir033
    vladimir033 Свой человек
    24 окт 2009
    г.Otso
    Практически к любой сигнализации можно прописать новый брелок. Исключение старые сигнализации, где код брелка менялся перемычками (думаю они уже все умерли). Найди блок сигнализации, на нем написаны марка-модель. Забей в поисковике и скачай инструкцию. Там всегда прописана процедура привязки новых брелков.
    ЗЫ: делов на полчаса.
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Да в том то и дело что привязать это полбеды, сначало нада узнать че за "сига":gigi: Если это мегакитайский бренд в еденичном экземпляре:)hihi:), брелок для такой отдельно ненайдешь. Да и с инструкцию тож непросто найти.
    зы. вот простой пример Cenmax Vigilant Start Фирма ценмакс, про такую сигу вааще ничего незнает:lol: Подчеркиваю, в модельном ряду фирмы Cenmax, такой модели как CENMAX VIGILANT START просто нет!!! Схем по подключению в инете нет. Если похеришь брелок, нинайдешь отдельно нигде. Брелки от настоящей Cenmax, к этой сиге неподходят/не привязываютса. В таком случае, дешевле и проще, поставить другую сигу:ok: Чем заморачиватса на поиске брелка, инструкции по привязке.
  10. sp1k3.
    sp1k3. New Member
    5 мар 2009
    Riga - Dover (uk)
    У Меня вот тоже такая проблема, остался 1 брелок и тот иногда глючит.
    Сига Skybreake, а вот модель не знаю. Где обычно ставят блок сигналки ?
  11. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    Со Скайбрейком вообще проблем быть недолжно! Автонамс в помощь!
  12. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    Обычно в 36 блоки пихают под рулем (снизу слева, больше особо не спрячешь). Пару раз видел за бардачком, но это если без запуска.
    ЗЫ: Если сигналка типа тех, которые назывались, выкидывать подальше. А если нормальная, то стоит затеяться привязкой брелка.
    ЗЗЫ: брелки с ЖК дисплеем, в основной массе, стоят почти как вся сигналка. Иногда есть смысл купить всю такую же сигналку целиком. Экономия на монтаже-демонтаже, лишний брелок и сам блок на черный день.
