на дисплее показалась надпись "WASHER FLUID LOW" E34 525i
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Aleks_Iljin, 11 ноя 2009.
  1. Aleks_Iljin
    Aleks_Iljin New Member
    1 июл 2009
    Schenker
    Riga, Kengarags - Purvciems
    У кого нибудь было что либо подобное?
    На дисплее показалась надпись "WASHER FLUID LOW", то есть долить жидкость в бачёк омывателя. Дело в том что бачёк был наполовину наполнен, как появилась надпись купил жидкость и наполнил бачёк до точки максимум, надпись с дисплея не пропадает. При этом оба омывателя работают и из бачка течи нет.
    Что это может быть?
  2. Oleg
    датчик уровня проверь
  3. klaipeda
    Бачок не трогал, перед тем как загорелось???? Я однажды бачок вытянул немного (лампочку менял, чтоли), не отсоеденял не моторчик, не датчик. А датчик, между тем, потянуло проводом вниз и развернуло по часовой. Да как раз так, что поплавок стал горизонтально (соответственно всегда вниз). Сам датчик с поплавком остался в гнезде. Я так и поставил обратно. ключ повернул- на дисплее "низкий уровень жидкости омывателя". Не понял. Долил. Та же песня. Потом случайно обнаружил, когда боролся с утечкой жидкости из этого самого бачка.
    З.Ы. Утечка была именно из-зи не правильно стоящего датчика.
  4. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    У меня так Же Моторчик обломался так же.. сам кончик ...думал от куда течет.. потом глянул .. я его склеил.. уже как пол года все окей.. Тпфууу тпфуу...)
  5. Aleks_Iljin
    1 июл 2009
    Schenker
    Спасибо,
    как раз были проблемы с охлаждением, в районе бачка много капались могли что то и задеть, завтра проверю посмотрю,
    :hihihi
  6. klaipeda
    отпишись потом... интересно же...:hello:
  7. Aleks_Iljin
    1 июл 2009
    Schenker
    обязательно,:ivf:
  8. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    псц! у меня такая надпись, когда жидкость в омывателе кончается (в Е39)
  9. klaipeda
    :doh:Точно чтоли? а мы не знали. Думали давление масла!!!:gigi:
    З.Ы.Читай сначала, автор в курсе, что надпись значит.
  10. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    блин, я вроде читал :green: странно..
    проехали :so::green:
  11. Aleks_Iljin
    1 июл 2009
    Schenker
    спасибо вам! тоже моторчик, подклеил и всё OK! :ivf:
  12. klaipeda
    :so:А надпись пропала??? Так дело в моторчике было??? Ты ж писал что утечек нет...
  13. Aleks_Iljin
    1 июл 2009
    Schenker
    сам поплавок обламался, на шрот сьездил купил!:ivf: да и надпись пропала
  14. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    Если уже столько случаев то закономерность)
  15. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Когда у меня накрылся моторчик, под рукой оказался только жигулевский. Влез как миленький и работает нормально, только пришлось спаять переходник на контакты
  16. Aleks_Iljin
    1 июл 2009
    Schenker
    да, бывает. Когда менял знакомые сказали что ходовая деталь, также как и пластиковый насос в системе охлаждения.
