Надо ли прописывать аккумулятор?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем FromHell, 18 дек 2012.
  1. FromHell
    FromHell Active Member
    18 май 2010
    Сегодня с утра меня прикуривали, т.к. сел аккум. Судя по логотипу BMW на нём, его не меняли с завода. Аккумулятор 90Ah, в интернете, в основном, 95 Ah продают. Почитал, что их надо зачем-то прописывать в компе машины. Так ли это? и кто может это сделать? Спасибо )
  2. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    если отличается аккум, то надо, покрайне мере так сказали в BM
  3. Muxa
    Если будешь менять на простой, то не нужно.
    Прописывают при переходе с простого на AGM и наоборот.
    Оригинал - 61218381768 ORIGINAL BMW BATTERIE GEF_LLT BMW 128.34 Ls.
    Аналог BOSCH - http://www.elmimotors.lv/product&id=0092S50100&cid=2
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Ну ну... :hihi:
  5. Muxa
    Инфо от специалиста BOSCH по аккумуляторам.
    Узнавал при установке AGM аккумулятора на E65.
  6. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Теперь понятно какие специалисты в BOSCH. :gigi:
  7. Ruthless
    Ruthless BMWClub
    18 июл 2005
    ЦВ
    :smoke:
  8. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    Вот и спалился миха :))
  9. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Ну на е65 ввиду её древности прописывать нечего...
    но не все БМВ е65 :pens:
  10. Muxa
    If your vehicle has the OEM BMW flooded cell (regular) battery, this part number will be stamped on the battery, partially obscured by the hold-down: 61216901815. If this is the part number you have, you can feel safe replacing it with the proper flooded cell without registering, but I would recommend a memory saver, or a "live" transfer; just be very, very careful.
    If you elect to change to "AGM", you MUST have it registered. Here is the service advisory from BMW:
    Important notice!
    Compliance with the following
    information and instructions for correct
    battery replacement is absolutely
    mandatory!
    - ISTA Document
    RA_61_20_Instructions_for_battery_
    replacement
    For additional information, see:
    - Battery master document
    ISTA_Document_SI_61_07_02_(875)
    The original battery (battery size and
    type) as indicated in the vehicle's
    order specifications must always be
    installed to ensure correct operation of
    the on-board electrical system!
    If the vehicle is equipped with an IBS
    (Intelligent Battery Sensor), the
    battery must be registered via the
    diagnostic system (ISTA); this process
    also registers the battery with the
    vehicle's on-board electrical system.
    Standard batteries can always be
    replaced by AGM batteries with the same
    specifications.
    Following either type of replacement,
    the vehicle registration process in
    ISTA/P must be supplemented by a vehicle
    coding procedure, which is carried out
    as follows:
    Read out battery size and registration
    from onboard electrical system:
    ISTA->Service functions->Body->Voltage
    supply->Register_battery replacement->
    Test plan
    The 90 Ah AGM is always to be used as
    replacement, even if a 110 Ah is fitted
    in the vehicle.
  11. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    При замене 90 на 95 можно просто зерегистрировать акк в машине. Прописывать (кодировать) не обязательно.
    У меня, без регистрации, обогрев заднего окна работал в пол накала, печка работала не на полную итд.. Т.е всё работало как при сдохшем акке.Так может быть Анди?
    Регистрация акка очень сложная и трудоёмкая процедура :ok:
  12. FromHell
    18 май 2010
    купил вчера варту 95. А у кого можно прописать и почём опиум для народа? )
  13. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Дело не только в регистрации, дело в том какой аккум прописан в самой машине в параметре KLASSE_BATTERIE.
    Е60, например, допускает
    E B080 BATTERIE_80AH //80 Ah-Batterie
    E B090 BATTERIE_90AH //90 Ah-Batterie
    E B110 BATTERIE_110AH //110 Ah-Batterie
    E A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah-AGM Batterie (SA536)
    E A080 BATT_AGM_80AH //80 Ah-AGM Batterie
    Ну это так... лирика...
