Нужен совет сведующих людей. Борюсь с проблемой падения скорости интернета на Wi-Fi. Имею неплохой на мой взгляд рутер Linksys E4200, статический IP и провайдер MPE. На шнурке скорость 50-80 Mbps, с Рутера больше 25Mbps не разгоняется. Неужели он так урезает? Сушествуют ли какие секреты в настройках? Знаю что есть кастомные прошивки, но можно дорогой рутер превратить в кирпичь. Посоветуйте какие параметры посмотреть?
+1 Если G-стандарт то 25 это максимум что он сможет. Нужен N-стандарт для более высоких скоростей по безпроводу. Кстати кодировка тоже скорость снижает, я имею ввиду что unsecured network будет быстрее тянуть чем secured.
в твоем случае Н роутер. Какая скорость соеденения до роутера? Если нужно полнлценный Н,то лучше перейти на чатоту 5Гхз, а то обычно 2,4 забиты.
Если нужна катамарная прошивка ставь dd-wrt. В любое время можно будет откатится на заводскую(оригинал)
А в Лаптопе N карточка стоит? Если нет, то какой бы рутер небыл, не пропустит она через себя больше 25...
То есть, если я сделаю unsecured и отфильтрую по Мак адресам то будет быстрее? Как посмотреть скорость до рутера? Принудительно я похоже не могу выбрать частоту, в меню показанно что работают обе Да, уже к ней приглядываюсь, но не могу найти, что эта прошивка меняет? Есть N оборудование, ещё стоит Asus RT N -12 в режиме репитора, если к нему подсоединиться на шнурке то скорость больше не становится, т.е Linsys n , Asus n входящая скорость хорошая, раздаваемая намного меньше, че за нах?
Если стоит винда,то- на иконке вирелесс соеденения (оди мониторчик,или значек зоны) нажать левой,и там гдето будет Детаилс..т будет указан скорость до роутера. Как посмотреть скорость до рутера? Принудительно я похоже не могу выбрать частоту, в меню показанно что работают обе Да, уже к ней приглядываюсь, но не могу найти, что эта прошивка меняет? Меняет много чнго,начиная от подьема фтп/веб сервера, кончая можно создавать много доп.беспроводных сетей(например для гостей)
802.11g как Санёк написал больше 25-30 не дадут по wi-fi, но писать будет чётко 54мбпс соединение, а вот 802.11n сколько пишет, столько и даёт, при соединении 64мбпс он их и давал, но кроме рутера с n-стандартом карточка тоже должна его поддерживать. По поводу 2.4 и 5ггц, если это квартира в многоэтажке, то скорее всего 2.4 диапазон будет забит, если частный дом то всё будет нормально. На 5ггц у нас работают в основном радиолинки, но от них помех в квартире небудет. п.с. а зачем он в репитере стоит? п.п.с. скорость конкретно до рутера не посмотришь, но можно подключится одним компом через провод, другим через wi-fi и скачать фаил, тем самым проверить как вообще соединение работает
Linksys стоит как основной, Asus установил как Репитор, потому как точкой доступа его сделать не смог, нужен для того чтоб иметь нет на устройствах без вафли - саттелитный ресивер.
Насколько мне известно, пакеты все равно можно будет перехватывать. Как вариант, от дурака может помочь скрытие SSID. Еще у Unsecured есть такая фигня, что периодически обрубается сеть. Начинает работать после переподключения. Так что лучше пробовать устанавить использование только N-частоты + WPA/WPA2. Должно помочь.
всё зависит от местности, в риге 2.4ггц и 5ггц работают на 30-60% хуже чем за городом (я имею ввиду не домашние сети) в многоэтажках бывает что вайфай вообще нехочет работать. так что 5ггц может послужить выходом.
Поидее должен быть выбор частоты работы 2.4 и/или 5 Ггц. Надеюсь Ты через веб-интерфейс все операции проводишь?
+много. Особенно где-нибудь в спальном районе где одни многоэтажки. Да еще и бетон ядреный сигнал даже по квартире гасит
Привет. Проблема похожая, но немного другого характера. Стоит Linksys (G - класс) WRT54GC v. 2.0. Он покупался в принципе для лаптопа. Так же от Linksysa тянется провод до PC (1 метр). Когда что-то качаю скорость около 2 минут держится 20-30 mbps (устраивает), а потом падает до 1-2 mbps и так всегда! Но самое странное, что в начале (первые 1-2 месяца всё было окей)... Что думаете/посоветуете?
такой косяк был с 7ой версией этих рутеров, когда начинаешь качать через торренты он валится и инет практически пропадает. +1 к новой прошивке, должно помочь. если более свежая прошивка непоможет то можно попробовать другую типа openwrt или ddwrt. п.с. на 7ую версию WRT54G нельзя поставить, там памяти нехватает.
