Перестали работать кнопки на руле. Не работает их подсветка и на панели загорелся значек Аирбег. Что может быть причиной? Шлейф? Его разобрал, заломов дорожек не видно. Тестером прозваниваются все контакты... Может быть виной что-то еще или все же шлейф? Всем заранее спасибо.
Если не горят кнопки, то сначала прозвони провод питания от кнопок, до блока света. Может не в контактном кольце дело, а где то в местах соединения.
Ниукого под рукой нету распиновки (схемы WDS) разъемов шлейфа (in/out)? Что-то никак не могу сам найти.
Спасибо. Тут хоть ссылки и навигация нормально работает Купил Б/У шлейф, поставил. Таже картина, ничего не работает. Заметил что при нажатии на гудок, гаснет лампа Аирбега на приборке. В общем хрень какая-то, похоже действительно надо разбираться с проводкой.
Нашел что на руль приходит 5 вольт с 44 предохранителя. На нем те же 5 вольт. Пошел дальше изучать схему ...
В общем холодновато на улице Шлейф был не причем. Выгорел контакт в контактной групе замка зажигания. Пока просто почистил, все заработало.
