Неисправность регулятора громкости.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем andrjuxa2, 26 янв 2010.
  1. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    Прикупили е36 98года,имеютса такие неисправности:
    Регулятор громкости на оригинальной магнитоле при попытке сделать тише звук,он наоборот начинает орать громче.
    Пиксели на климе и магнитоле не полностью показывают.
    3.
    горят абс и асц значки.
    Буду признателен за помощ!:hello:
  2. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    +1 к регулятору, тоже самое на папином аудее с оригинальной магнитолой :hz:
  3. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    3 пункт заслуживает особого внимания :pens: лампочки на понели всегда неспроста горят :pp:
    а остальное это возраст!
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    1 потенциометр громкости в замену, стерса бедняга от времени
    2 нада попробовать отремонтировать шлейфы
    3 наверное как всегда один из датчиков колесных накрылса, диагностика покажет какой именно
  5. andrjuxa2
    7 май 2009
    Может по личному опыту посоветуете куда подьехать для исправления етих вещей?
  6. andrjuxa2
    7 май 2009
    Вот путем диагностики,выяснил что кирдык водительскому датчику абс.
    Снять его было нереально,пришлось снимать все до ступицы и выбивать с другой стороны,т.к он там нереально окислился.
    Для инфы:диагностика 5лс,снять все чтобы выбить датчик-10лс.
    Теперь ищецца оригинальный рабочий б.у датчик-такой как на фото.Желательно в Риге.:help:
    Модель 316, 98 год.
  7. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    у меня регулятор громкости вобще не реагирует не на что когда завел а когда поездил минут 15-20 тогда норм :help:
  8. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    тоже регулятор громкости актуально . чуть тронешь пропадает или орёт ,еще и пимпу(ручку)) дети заиграли,потеряна. кстате раньше пропадал звук когда диски играет и на яму попадаешь теперь и с радио стал пропадать. хс контакты чтоли. Подскажите адресок где сделать . спасибо
  9. andrjuxa2
    7 май 2009
    Ктонить в курсе когда датчик абс на е36 меняеш,ошибку надо скидывать чтоб потухли лампочки или самособой все сделаетса?
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    лампочки потухнут, но ошибка останетса в памяти компа:ok:
  11. andrjuxa2
    7 май 2009
    чето не тухнут...
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А ты уверен что купил рабочий датчик?:hihi: Я када на окружной у Вени покупал, прозвонил на месте 4 штуки, и тока один оказалса рабочим:green:
  13. andrjuxa2
    7 май 2009
    Не уверен, но верю:green:
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Что то мне подсказывает что он не рабочий. Если умеешь пользоватса тестером, прозвони. Или на диагностику опять. Невстречал еще е36 у которой при исправной системе оставались бы гореть лампы. Ошибка остаютса, но лампы тухнут.
