Несколько вопросов об эксплуатации e38
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Mett, 30 янв 2012.
  1. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    Так уж получилось, что временно стал владельцем 740d :gigi:
    Последняя BMW была в 2007 году...подзабыл всё :hihihi
    Итак...
    1) Где проверить комплектацию во ВИНу ? Раньше можно было.
    2) Навигация. Где достать диск ?
    3) Телевизор. Почему показывает только белый шум ? Ищет-ищет каналы и не находит.
    4) Клапан ЕГР. Есть ли смысл чистить, или сразу на замену ?
    5) Чё за кнопочки 1 2 3 рядом с кнопкой открытия люка ? :green: Зимой экспериментировать не хочу.
    6) Датчик давления в колёсах. Один мертвый, менять или пох ? Говорят что чуть в яму попадаешь и система начинает бить тревогу, типа ахтунг - ахтунг, езда рулю, быстро нах на статоил подкачивать. А у меня ещё низкопрофильная 18-ая резина...
    7) Массаж сидений. Должен фигарить как эти кресла в торговых центрах, где латик кидаешь и кайф ловишь, или так, по-лёгенькому и массажирует по задумкам этих баварских извращенцев ?
    8) Отдельный климат на задних пассажиров. Температуру хоть на 32 ставь, а дует холодный из этой консоли. Колёсика с красненькой и синенькой точечками нет :bighands:Это какие-нить клапана засрались, или так и должно быть, типа держи ноги в тепле (в ноги-то горячий идёт), а вот голову и рассудок изволь держать холодными ? Ну и в качестве компенсации - подогрей себе попку до хрустящей корочки :gigi:
    9) Парктроники должны сами отрубацца спустя какое-то время монотонной езды, когда они не нужны ? Потом когда паркуешься - на кнопку ТЫРК, и всё ок, работают.
    10) Электрооткрытие-закрытие багажника. Если на зиму отрубить и ручками всё делать, не запорется ли механизм ?
    11) Aux. heating. Автономка. Принцип действия ? Фигарит автоматом по принципу мокрой и помогает движку быстрее грецца ? Поддерживать рабочую температуру на морозе ? На холостых если постоять - всё равно чуть ниже нормы. Ну и таймер ей нахрена ? Включать его ещё не пробовал, но пробовал на холодную не заведённую машину включать автономку - не включается, только когда прогретая. Так какой от неё смысл?
    12) Aux. Ventilation. Типа летом воздух разогнать ?
    13) Как у этих движков с насосами ? Да и ваще, какие совет дадите, шоп поездила подольше ? :bighands:
    14) Мама, а нахрена нам все эти навороты в Московском зоопарке? :green::green::green:
  2. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Po povodu teleka-Sej4as televidinie vse platnoe,besplatnih kanalov net.Pokupaes karto4ku,vstavljaes i vualja!
  3. Андрюха*
  4. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    парктроники включаются при включении задний скорости(и передние и задние) или при принуждённо-кнопочкой.При езде,после включения задней,лично я не за,ечал что бы система выключалась,выключается же опять по принуждению-кнопочкой.
  5. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    8)
    Если нет крутилки на консоле или кнопочег с темпиратурой, то просто вентиляция дует или кондей летом! Там знач нет подачи горяченького, тока компот:wink:
  6. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    Кнопочки и дисплей с температурой есть, в том и дело, 4-ёх зонный климат стоит
  7. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Знач Александр подскажет, он Гуру по 38-м:hello:
  8. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Давай на слёт Е38 11.февраля и там всё обовсём узнаешь подробненько :wink: :bighands:
  9. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    Я бы с радостью, да скорее всего на тех выходных уеду в небольшое путешествие :roll:
  10. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    Такой ник у него и есть - Александр ?
  11. Che
    http://ru.bavariancar.lv/forum/member.php?u=563
    А вообще, думаю лучше с какими-нибудь вкусностями к нему в сервис приехать с этими вопросами :hello:
  12. vladimir033
    vladimir033 Свой человек
    24 окт 2009
    г.Otso
    4) пульт гаражных ворот. берёшь штатный пульт и хитрым путём прописываешь его в эту хрень на потолке
    6) датчик можно не менять. напоминалка о изменении давления в шинах не более. но когда работает, сцк приятно
    7) массаж служит для того чтобы асс не затекал в долгом путешествии, а не для того чтобы сделать из воена коектознаеткого
    8) задний климат должен греть согласно выставленной температуре (естессно если машина прогрета). если нет, значит нужно диагностить
    9) отрубаюцца при достижении определённой скорости при отсутствии препятствий. при езде летом по траве можно ездить с включенными безконечно долго
    10) хз, когда на мойке пытаюцца закрыть багажник руками, начинаю орать. может и зря конешно
  13. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    девятый пункт наврал. скорость 35км/ч или дистанция 55м. летом по траве не разгонялся наверно и ехал недолго)))
  14. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    Благодарю :beer:
  15. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    AJlekcaHgp
  16. AxiLe
    Это М60?
  17. AJlekcaHgp
    Да.
    Без асц.
    скорее всего лонг.
  18. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    по бачку определил?:ivf:
    пс: добавлю что такие крепления декоративной крышки были на м60, на м62 пошли с кольцами
