Нужна схема омывателя Фар
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем rich0711, 17 мар 2011.
  1. rich0711
    rich0711 Member
    28 янв 2009
    Berlin
    Добрый вечер...кто поможет ?
    Собрался установить омыватели фар на BMW E39(дорестайл)....имеются кое-какие детали....хотелось-бы посмотреть схему....чего всего надо для того,чтобы всё собрать и подключить.
    Заранее спасибо...))
  2. Gerasimi4
    Gerasimi4 New Member
    11 мар 2011
    интересно на сколько это реально... в интернете попробуй найти :roll: headlight washer installation e39 bmw :ivf: в любом случае нужен бачок омывателя фар, шлангопроводы системы омывателей фар :green: у самого стоит заводской, если чё могу сфоткать для так сказать визуалЫзации :hihihi
  3. FObus
    FObus Забанен
    30 окт 2004
    fhryfh
    Из СССР
    Я себе уже сделал. правда несмог найти более вместимого бачка на замену лобовушного(что стоит за правым колесом). Поэтому особо незамарачивался и взял от Е34. Он большой и удобный. и продавался на шроте вместе с мотором. Теперь ещё ньюанс: 2 пары форсунок выплёвывают всю жидкость(4л) за пол дня. Поэтому я посчитав родные, "невидимые", роскошью купил там же форсунки с одним жалом, которые шли на омывание противотуманок. И хотя для них пришлось изготовить декоративные колпачки, жидкости хватает на сутки. ("испытания" проводились осенью по Москве, мыл после каждого камаза).
    Дальше- врезал бачёк перед правым колесом в районе крыла. Там у меня пластмассовые заглушки для для наверное правостороннего воздушного фильтра-вобщем места хватило, металл не трогал. Затем опять же не полез в мозги, а кинув постоянный + на реле, сделал управление минусом,отдельной кнопкой. А управление + сделал от ближнего света. Тоесть я могу их помыть только когда включен ближний, что на мой взгляд логично. ну конечно и предохранитель в цепь засунул, для страховки.
  4. rich0711
    rich0711 Member
    28 янв 2009
    Berlin
    Да вот собрался на старости лет установить Ксеноновые фары...а к ним необходим вероятно обмыв.
    Купил отдельно в Латбеме бачок на 3 мотора с моторчиком,два шланга высокого давления воды ( а сколько их идёт на омыв...?),понятно, форсунки на бампер,какое-то реле вроде надо поменять....потом перепрограмировать....наверное для того, чтобы не при каждом омыве лобового стекла лилась жидкость на фары, а по моему...каждый четвёртый или пятый.
    Ездил много на машинах с омывателями...забыл уже как это работает.
    В программе ETK наверняка есть и электро и водяная разводка....да лень искать на торрентах эту прогу.
    Может кто выложит схему подкл.
  5. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Я думаю после такой фразы, тут всем будет Лень несколько раз кликнуть мышкой в твою сторону...... :so:
  6. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    ты незабудь про датчики коректоров которые на переднем и заднем мосту стоят,а то омыватели поставиш а ТО непройдеш со своим ксеноном
  7. FObus
    FObus Забанен
    30 окт 2004
    fhryfh
    Из СССР
    Ну начнём с того, что первое необходимое оборудование для самостоятельной установки ксенона(после конечно его самого), это автоматический корректор фар. И если ксенона небыло, то скорей всего и системы АКФ-тоже. Вот где геморой установить на 39кузов родную систему. Можно конечно воспользоваться комплектом от фирмы Хелла. Цена около 200лат. Второе-это омыватель фар. С 2011, в европе, на автомобиль оборудованный ксеноном опция необязательная. Есть-хорошо, нет-ничего страшного. Видимо посчитали что дороги в Европе стали чистыми и засранные фары более не слепят встречных водителей. Так что скорей всего не там роешь.
  8. rich0711
    rich0711 Member
    28 янв 2009
    Berlin
    А Ты не умничай....у меня в данный момент лишь мобильный и-нет с ограниченным трафиком...а программу ETK качать нужно не полчаса ( даже с быстрым нетом).
  9. AJlekcaHgp
    +1
  10. rich0711
    rich0711 Member
    28 янв 2009
    Berlin
    Это интересно ( насчёт отмены омывателей с 2011 года в Европе..). Я как-раз и эксплуатирую эту машину в Германии.
    Надо будет знакомому техосмотрщику позвонить.
    А где такую инфу подчерпнул....?
    Про корректоры.....в курсе.Нашёл схему подключения корректоров...но при беглом просмотре установил, что вроде нужно только ОДИН корректор установить на задний мост...??? Всё остальное, подключение к фарам и со световым модулем.В инструкции написано, что даже не нужно программировать эту опцию.
    Вот что непонятно,чем будут включаться обмыватели фар....паралелльно с омывом лобового...?
    Насколько я помню, в оригинальной установке омывателей фар была кнопка с торца ручки управления щёток..?
  11. CaHbOK
    Как бы на данном сайте она есть онлайн если что, стоит только открыть глаза и взглянуть в шапку сайта. :hello:
  12. FObus
    FObus Забанен
    30 окт 2004
    fhryfh
    Из СССР
    ТО проходил 21 декабря. Ну разговорились с инспектором. по поводу ксенона(я всегда на ТО меняю лампочки на обычные) Ну он стал перечислять что мне нужно установить и сказав что омыватели, сразу поправился и выложил что с Нового года уже эта опция не обязательна.
  13. dimixkg
    dimixkg New Member
    26 янв 2019
    Так надо ставить омыватели фар на ксенон в Германии или нет?
  14. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    позвони в тюф или дэкру да и спроси,тут наврятли дадут достоверную информацию.
