Нужна схема подключения комфортных сидений...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем rich0711, 18 июн 2010.
  1. rich0711
    rich0711 Member
    28 янв 2009
    Berlin
    Уважаемые форумчане....!!
    Приобрел комфортные сиденья на Е39.
    Буду признателен, если получу ссылку для подключения этих сидений.
    Сиденья с подкачкой,ломающейся спинкой и подогревом.
    Может у кого есть фишки для этих сидений ( забыл при покупке срезать )..
    Заранее благодарен...
  2. AJlekcaHgp
    Фишки отличаются по годам.Рестайл и дорестайл.
    Для работы всех моторчиком надо только + и - .
  3. rich0711
    rich0711 Member
    28 янв 2009
    Berlin
    Это так,я попробовал подключить + и - ...моторчики и подкачка работают...хочется остальные функции подключить....сиденья года выпуска 1998...))
  4. AJlekcaHgp
    какие? подогрев?
  5. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Память например))
    Мне вот например еще массаж подрубать придеться.
    Как ты думаешь это сложно? Фишки от кресел и метр проводки от них есть, как и строка кнопок и проводка от нее.
  6. rich0711
    rich0711 Member
    28 янв 2009
    Berlin
    Ну если не память,то хотя-бы подогрев подключить хотелось-бы...
    Как я понимаю...плюс тоже должен не постянный быть...вроде моторы сидений должны быть обеспеченными плюсом при открывании дверей или от замка зажигания...?
  7. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Просто + и - нужны если нету памяти, если нужна память для коректной работы нужно реле К72 (вот что написано в WDS). Поповоду сидений с масажем, нечего сложного в подключении нету.Скачаите себе WDS и будет вам счастье. :super:
  8. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Спасибо!
    А где WDS на русском скачать можно?
  9. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Таже проблема. У меня сидухи от рестайла, а машина дорестайл. Как подрубить попогрев,подкачку и систему AIRBAG, что б поледний не сработал? Где достать распиновку от обоих вариантов, ведь фишки разные? Для попогрева кроме кнопок ещё что-то надо? Заранее спасибо за ответы!
  10. AJlekcaHgp
    Скачайте WDS,они почти все идут "мультиязык",т.е. и русский в том числе.
  11. *ЛИС*
    *ЛИС* New Member
    26 янв 2009
    инженер
    KIEV
    Поставил, электросалон себе на е39 , кто то подскажет как организовать подключение памяти??? благодарю!
  12. AJlekcaHgp
    блок в двери со стеклоподьёмниками скорее всего менять,ставить копку + делать проводку.
  13. *ЛИС*
    *ЛИС* New Member
    26 янв 2009
    инженер
    KIEV
    блок в двери есть, с машины с памятью, кнопки есть, их можно врезать куда угодно, с колодки которая подключается к сидению осталось незадействоваными 2 или 3 провода,! Проводку сделать не проблема! Вопрос в том куда ее подключать! ???? кто-то подробно может расказать? благодарю!
  14. AJlekcaHgp
    скачай себе WDS
  15. *ЛИС*
    *ЛИС* New Member
    26 янв 2009
    инженер
    KIEV
    to: AJlekcaHgp , скачаю, если знаеш куда проводки тянуть, то помоги! можно в личку! благодарю!
  16. AJlekcaHgp
    Сорри,я не могу всем тут схемы выклыдвать,не хватате времени.
    В ВДСе всё найдёшь
  17. *ЛИС*
    *ЛИС* New Member
    26 янв 2009
    инженер
    KIEV
    to AJlekcaHgp: если будет время скинь пожалуйста схемку, а то немогу WDS скачать! благодарю!
  18. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    :offtopic: Может кто небудь торгует сидениями электро комфорт,чо по чём сейчас ?
  19. *ЛИС*
    *ЛИС* New Member
    26 янв 2009
    инженер
    KIEV
    up! :so:
  20. *ЛИС*
    *ЛИС* New Member
    26 янв 2009
    инженер
    KIEV
    UP!!!!
