Обозначение предохранителей для Е 34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Antarh, 24 сен 2009.
  1. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Кому надо пользуйтесь
    Предохранители и цепи, защищаемые ими (Кузов Е34)
    Предохранители № 1 - 29 находятся в переднем монтажном блоке, расположенном под капотом.
    Предохранители № 30 - 54 находятся в заднем монтажном блоке, расположенном под задним сиденьем.
    № предохранителя Силатока, А Защищаемые цепи
    1 15 Выключатель стоп-сигнала.
    Обмотка реле-прерывателя стеклоочистителя ветрового стекла.
    Комбинация приборов.
    Бортовой компьютер.
    2 7,5 Обмотка реле включения ближнего света фар.
    Обмотка реле включения дальнего света фар.
    Контрольная лампа включения дальнего света фар.
    3 10 Обмотка реле включения протифотуманных фар.
    Лампы заднего противотуманного света.
    Реле сигнализации дальним светом фар.
    Переключатель указателей поворота.
    4 7,5 Левый задний фонарь.
    5 10 Правый задний фонарь.
    Контрольная лампа аварийной сигнализации.
    Лампы освещения номерного знака.
    Выключатель освещения приборов.
    Лампы освещения органов управления.
    Лампы освещения приборов.
    6 15 Реле-прерыватель указателей поворота.
    Датчик толчков и включения сигнала тревоги противоугонного устройства.
    7 15 Лампы противотуманных фар.
    Контрольная лампа включения противотуманных фар.
    8 7,5 Лампы заднего противотуманного света.
    9 15 Звуковые сигналы.
    Циркуляционный насос отопителя.
    10 7,5 Левая фара ближнего света.
    11 7,5 Правая фара ближнего света.
    12 15 Выключатель света заднего хода.
    Переключатель регулировки положения боковых зеркал заднего вида.
    Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла.
    Омыватель ветрового стекла.
    13 7,5 Левая фара дальнего света.
    14 7,5 Правая фара дальнего света.
    15 7,5 Резервный.
    16 30 Переключатель обогрева сидений.
    Переключатель регулировки положения поясничной подушки сиденья.
    17 7,5 Контролеер цифровой системы управления двигателем "Мотроник".
    Выключатель рычага селектора АКПП.
    Выключатель стоп-сигнала (2-я ступень для автомобилей с АКПП, с программным регулятором скорости движения).
    Обмотка реле привода уборки подголовников заднего сиденья.
    Противоугонное устройство.
    Бортовой компьютер.
    Блок дистанционного управления централизованной блокировкой замков дверей.
    18 15 Переключатель управления противосолнечными
    шторками.
    Задние плафоны освещения салона.
    Радиоприемник ("+" после включения зажигания).
    Телефон ("+" после включения зажигания).
    19 30 Переключатель вентилятора отопителя.
    20 10 Комбинация приборов.
    Часы.
    Бортовой компьютер.
    21 10 Лампа освещения багажного отделения.
    Передний и задние плафоны освещения салона.
    22 30 Омыватель фар.
    23 15 Электрический топливный насос.
    24 10 Основной электронный блок управления
    электрооборудованием.
    25 30 Электровентилятор.
    26 30 Прикуриватель.
    27 7,5 Блок управления отопителем.
    Электромагнитные клапаны отопителя.
    28 15 Обмотка реле обогрева заднего стекла.
    Вентилятор коробки электронных блоков управления в моторном отсеке.
    Электронный блок управления усилителем рулевого управления.
    29 7,5 Обмотка реле включения электровентилятора.
    Обмотка реле включения циркуляционного насоса отопителя.
    30 7,5 Основной электронный блок управления электрооборудованием.
    Релейный блок.
    Выключатель замка передней левой двери (блокировка).
    Элементы обогрева замков дверей.
    31 7,5 Выключатель замка передней правой двери (блокировка).
    Блок дистанционного управления блокировкой замков дверей.
    Выключатель капота противоугонного устройства.
    Выключатель сиденья противоугонного устройства.
    Выключатель аккумуляторной батареи противоугонного устройства.
    32 7,5 Блок управления противосолнечными шторками.
    33 7,5 Резервный.
    34 30 Резервный.
    35 30 Резервный.
    36 30 Резервный.
    37 Резервный.
    38 Резервный.
    39 Резервный.
    40 10 Электродвигатель привода регулировки подголовников заднего сиденья.
    41 30 Радиоприемник ("+" постоянно).
    42 30 Электродвигатель привода регулировки положения левого переднего сиденья.
    43 30 Электродвигатель привода регулировки положения правого переднего сиденья.
    44 30 Стеклоочиститель ветрового стекла.
    45 Резервный.
    46 30 Элемент обогрева заднего стекла.
    47 30 Основной электронный блок управления электрооборудованием.
    48 Резервный.
    49 Резервный.
    50 30 Сцепное устройство для прицепа.
    51 25 Резервный.
    52 10 Резервный.
    53 10 Телефон ("+" постоянно).
    54 15 Резервный.
    Кроме того, имеется плавкий предохранитель на 80 А, который установлен около аккумуляторной батареи под задним сиденьем и защищает все цепи, питаемые непосредственно от аккумуляторной батареи :hello:
  2. hardcore
    hardcore свой корешЪ
    23 ноя 2007
    Биотехнолог
    ilguciems/marupe
    Может прикрепите темку? Полезная!
  3. Meba
    Meba New Member
    16 ноя 2009
    Межапарк
    Еще,если есть на машине,-12й отвечает и за работу парковочных (задних)датчиков.У меня 1993г 530.
  4. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    +1... пойду посмотрю чего у меня нехватает! :super:
  5. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    Обозначение предохранителей для Е39
    № Потребителя / Номинальный ток / А
    1 Стеклоочиститель 30
    2 Стекло- и фароомыватель 30
    3 Звуковой сигнал 15
    4 Внутреннее освещение, освещение багажника, стеклоомыватель 20
    5 Сдвижная панель люка крыши 20
    6 Электрический стеклоподъемник, единый замок 30
    7 Дополнительный вентилятор 20
    8 ASC (Система автоматической стабилизации) 25
    9 Обогреваемые жиклеры, кондиционер 15
    10 Регулировка сиденья водителя 30
    11 Servotronic 8
    12-----5
    13 Регулировка рулевой колонки, регулировка сиденья водителя 30
    14 Система управления двигателем, блокировка от угона 5
    15 Штекер диагностики, система управления двигателем 8
    16 Модуль освещения 5
    17 ABS дизельного двигателя, ASC (Система автоматической стабилизации), топливный насос 10
    18 Блок панели приборов 5
    19 EDC (Электронный контроль амортизации), PDC (Дистанционный контроль парковки) 5
    20 Обогрев заднего стекла, отопление, кондиционер, дополнительный вентилятор 8
    21 Регулировка сиденья водителя, диафрагмированное зеркало 5
    22 Дополнительный вентилятор 30
    23 Отопление, стояночное отопление 10
    24 Освещение кулисы переключения, блока панели приборов 5
    25 MID (Мультиинформационный дисплей), радиоприемник 8
    26 Стеклоочиститель 5
    27 Электрический стеклоподъемник, единый замок 30
    28 Вентилятор отопителя, кондиционер 30
    29 Регулировка наружного зеркала, электрический стеклоподъемник, единый замок 30
    30 ABS дизельного двигателя, ABS бензинового двигателя 25
    31 ABS бензинового двигателя, ASC (Система автоматической стабилизации), топливный насос 10
    32 Обогрев сиденья 15
    33-----
    34 Обогрев рулевого колес 10
    35-----
    36-----
    37-----5
    38 Освещение кулиса переключения передач, штекер диагностики, звуковой сигнал 5
    39 Подушка безопасности, освещение косметического зеркала 8
    40 Блок панели приборов 5
    41 Подушка безопасности, стоп-сигнал, регулятор скорости, модуль освещения 5
    42-----5
    43 Бортовой монитор, радиоприемник, телефон, насос омывателя заднего стекла, очиститель заднего стекла 5
    44 Мультифункциональное рулевое колесо, MID (Мультифункциональный дисплей) 5
    45 Жалюзи заднего стекла 8
    Предохранители в багажнике имеют номера с 46 по 74
    46 Стояночное отопление, стояночная вентиляция 15
    47 Стояночное отопление 15
    48 Противоугонная сигнализация 5
    49 Обогрев заднего стекла 30
    50 Воздушная амортизация 8
    51 Воздушная амортизация 30
    52 Прикуриватель 30
    53 Единый замок 8
    54 Топливный насос 15
    55 Насос омывателя заднего стекла 20
    56-----
    57-----
    58-----
    59-----5
    60 EDC (Электронный контроль амортизации) 15
    61 PDC (Дистанционный контроль парковки) 5
    62-----
    63-----
    64 Бортовой монитор, проигрыватель CD-дисков, CD-чейнджер навигационная система 30
    65 Телефон 10
    66 Бортовой монитор, навигационная система, радиоприемник, телефон 10
    67-----
    68-----
    69-----
    70-----
    71-----
    72-----
    73-----
    74-----
    Цветовая маркировка предохранителей (по силе тока, А)
    5 — светло-коричневый
    7.5 — коричневый
    10 — красный
    15 — синий
    20 — желтый
    30 — зеленый
    40 — оранжевый
  6. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    Обозначение предохранителей для Е38
    Потребитель Предохранитель Потребитель Предохранитель
    ABS 17, 33 Обогрев руля 36
    Airbag 43, 45 Лифт руля 15
    Регулировка сидения.
    Водителт 15, 16, 39 Модуль освещения 23, 44
    Регулировка зеркал 8, 31 Управление двигателем 22, 24
    ASC 17 Мультируль 47
    Освещение салона и багажника 6 Мультифункц. дисплей 27, 47
    Мотор печки 20, 32 Radio 46, 69
    Make-up зеркальце 42 Контроль давления шин 23, 28
    Индикация КПП 41 Система омывки 4, 6
    Освещение наружных ручек 10, 23 Омыв лобового стекла 3, 28, 55
    Бортовой монитор 46, 69 Омыватель фар 4
    Сигнал 5, 41 Стеклоочистители 39
    Стеклоподъёмники 8, 29, 31 Задняя шторка 16
    Круизконтроль 44 Регулировка сиденья. Водитель 15
    Управление КПП 34 Регулировка сиденья. Пасажир 48, 53
    Гонг 26 Обогрев сидений 39, 48
    Обогрев лобового стекла 20,30 Автономная печка 7, 50
    Обогрев заднего стекла 20,79 Телефон 46, 70
    Подргрев форсунок 30 EWS 26, 44
    Вентилятор печки 20, 81 Ксенон 20
    Панель приборов 18, 23, 26, 43 Модуль регулирования 8, 29, 31, 58
    Кондиционер 7, 11, 20 Дистанционное управление 28
    Топливный насос 17, 57 Доп. вентиляция кондиционера 9, 20, 23, 34
    Прикуриватель 42 Регулировка задних сидений 14, 53
    Первый ряд Второй ряд Третий ряд
    Предохранитель Амперы Предохранитель Амперы Предохранитель Амперы
    1 - 17 10 33 25
    2 - 18 5 34 40
    3 30 19 5 35 -
    4 30 20 5 36 10
    5 15 21 5 37 -
    6 25 22 10 38 5
    7 7,5 23 5 39 15
    8 30 24 5 40 5
    9 20 25 - 41 5
    10 25 26 5 42 7,5
    11 15 27 5 43 5
    12 30 28 5 44 5
    13 20 29 30 45 5
    14 10 30 10 46 5
    15 30 31 30 47 5
    16 10 32 30 48 -
  7. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    Обозначение предохранителей для Е36
  8. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    Хорошая темкаа :swayka:
