была вибрация при торможении, поменял диски вибрация пропала... но на скорости 80-100км/ч все равно идет вибрация, если ехать меньше 80 или больше 100, то вибрации нет... колеса возил на балансировку, все в норме... вот думаю что это может быть!? какие идеи по этому поводу?
диски родные, суппорт не подклинивает... думаю может муфта кардана!? или она вибрировала-бы все время?
не далее чем пару недель назад у меня точно такая же по симптомам хня была из-за покрышек. На одной корд где-то внутри лопнул и образовалась шишка. Она и била на указаных скоростях. при этом балансировочный стенд показывал что типа всё ок он же тока развесовку замеряет...
те что на 5-ом рычаге? http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec...&prodmonth=3&showgroup=31&showsubgroup=310248
