Пара вопросов по е38 735
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем EmptySKY, 29 апр 2014.
  1. EmptySKY
    EmptySKY Member
    10 мар 2008
    Приобрел е38, есть несколько косяков, в которых надеюсь вы сможете мне помочь разобраться.
    1. Не работает ключ. С кнопки не открываются двери. Замена батареек результата не дала. В чем может быть проблема? И Куда в таком случае обращаться?
    2. Телек (4:3) не находит не один канал. Все остальное работает, а по телеку только помехи. В чем может быть трабл? Может кто-то сталкивался. Ставлю в настройках Латвиджу, результат нулевой.
    3. Сколько могут стоить задние амортизаторы? Примерная цена за пару.
    Заранее спасибо. :friends:
  2. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Проблема в отсутствии наземного ТВ, вмандяч ТВ тюнер с картой и будет тебе щастье (если это так актуально)
  3. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    последний раз в е38 я смотрел ЛНТ лет 5-6 назад :D
  4. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Ставил себе Kayaba (Япония),150 Лс-пара.
  5. EmptySKY
    EmptySKY Member
    10 мар 2008
    Очень актуален вопрос с ключем. Может кто чего знает?
  6. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Думаю тебе надо обратиться к AJlEKCAHDRU на Вагону, он знает в этом толк (если ты ему не враг) :so:
  7. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Привязка Инициализация кнопок ключа BMW E46 E53 E39 E38
    Данная процедура описывает как прописать ключ в авто, например, после замены батарейки.
    Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
    1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
    2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1″.
    3. Поверните ключ обратно в положение "0″, и выньте ключ из зажигания.
    4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”. Двери должны закрыться и открыться.
    5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”. Двери снова должны закрыться и открыться.
    Процедура завершена!
    Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
    1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1″ и обратно 5 раз.
    2. Выньте ключ из замка зажигания.
    3. Нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”.
    4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
    5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
    Joss нравится это.
  8. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Спасибки, тоже возьму на вооружение :super:
  9. EmptySKY
    EmptySKY Member
    10 мар 2008
    Это на Вагону 16?
  10. EmptySKY
    EmptySKY Member
    10 мар 2008
    Спасибо, попробую обязательно. :friends:
  11. EmptySKY
    EmptySKY Member
    10 мар 2008
    Всем еще раз привет. Приключилась беда с моей любимой машинкой. Трогаюсь, происходит толчок и коробка переходит в аварийный режим. Двигается соответственно на 4-ой передаче. Отсюда появляется несколько вопросов:
    1. Если проблема в АКПП, то возможно ли диагностировать в чем конкренто проблема без снятия самой АКПП?
    2. Сколько может стоить ремонт и есть ли какие нибудь контакты кто может сделать это не по космическим ценам?
    3. Имеет ли смысл ставить б/у?
    Буду признателен любой информации.
  12. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Диагностировать можно,бу можно убитую купить,что касается автоматов то дёшево сделать их не всегда получается,гони в сервиз кто этим занимается они тебе по запаху масла её тоже продиагностируют
