Перегревается двигатель!
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем killzone, 1 авг 2009.
  1. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    Всем привет. Проблема следующая: после того как завожу машину через минут 20-30 стрелка температуры поднимается когда стою на светофоре (или вобще на месте) а когда еду стрелочка опускается до норм температуры двигателя. Ну так по звуку двигла все норм но вот греется мотор ппц как и тосол кипит :oh_no: в чем может быть проблема? :so: заранее большое спасибо )) Машина BMW e36 318i 95 года :ILoveBMW:
  2. outlawz
    outlawz Member
    13 дек 2008
    Дом 2
    термомуфта
    грязь в системе
    термостат
    помпа умирает
    мотор умирает))
  3. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Термостат и помпу на замену. Обоих для проформы :ivf:
    А вообще каждую неделю подымается такая темка :wink:
  4. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    :ok:
  5. Alexandr
    Alexandr New Member
    19 окт 2008
    было точь в точь,оказалась воздушная пробка....
  6. outlawz
    outlawz Member
    13 дек 2008
    Дом 2
    может быть любое из мною перечисленного. Муфту можно попробовать остановить палкой:ivf:
  7. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Не надо палкой :help:, сломаете если исправна, газетой в трубочку :wink:
  8. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Можно поумничать:bffrb::pp: Если тосол перед етим не меняли то пробки быть не должно:nono2:,если термостат все время закрыт или крыльчатка помпы на месте стоит (проворачивается)то мотор бы и на скорости перегревался:ok:, и не 4ерез 20 мин а практически сразу:roll:,грязь в системе хммм:roll:,сам лично не сталкивался с таким,темболее авто относительно не старое...остаётся термомуфта:ok::jack:
  9. outlawz
    outlawz Member
    13 дек 2008
    Дом 2
    дык не в спици велику пихаеш:gigi: легонько. А газеткой это когда совсем труп:so:
  10. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Термомуфты если не ошибаюсь есть двух видов одна которая замыкается (в е46 такая была)слышно было как она работала (вуууууу-вууууууу:crazy:)когда замыкала с мотором вместе крутилась, а другая которая вискомуфта (в е30 была такая) принцып работы ненаю...но палочкой остановить можно было:roll:
  11. outlawz
    outlawz Member
    13 дек 2008
    Дом 2
    помпа умирает не сразу. На высоких обаротах она кочает до своего конца:ivf: Насчот термостата - у меня так было. А грязь - частое явление:pens:
  12. exclus1ve
    exclus1ve Забанен
    17 авг 2008
    Стреляю по BMW в Германии лазером из космоса со сп
    У меня точно такая же проблема. Термостат новый, помпа новая, моторот только 2.5 тдс. Всё руки не доходят разобраться в чем проблема, но кажется муфта. Потому что когда ставишь на нейтралку, в то время как начинает перегреваться мотор и кипит тосол, даёш газу от 1500 до 2000 оборотов стрелка обратно становится на место, значит муфта. А если бы была проблема в водянной помпе, когда двигатель нагрет метров 100 проедешь и сразу же начинает перегреваться мотор. У меня было такое! :(
    _____________________
    Мотор точно умирать не может! Это полный бред!!! если только голове не ппц.
  13. killzone
    1 апр 2009
    Ясненько... и во сколько примерно мне все это обойдется? :oh_no:
  14. outlawz
    outlawz Member
    13 дек 2008
    Дом 2
    20-500ls:green:
  15. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Перво чтобы я делал при перегреве ето менялбы муфту:ok: , в 100% слу4аях мне это помагало:cool:,помпа очень редко на БМВ прокручивается,она быстрее течь начинает,термостат как правило умирает в открытом положении,сужу по личному опыту:iks:
  16. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
  17. exclus1ve
    exclus1ve Забанен
    17 авг 2008
    с Ума сошел???!!!! :frozen: :doh:
    За такие деньги можно двигатель купить!! И капитальный ремонт сделать и сможешь еще лет 10 ездить :bighands:
  18. outlawz
    outlawz Member
    13 дек 2008
    Дом 2
    если голова треснула...
  19. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    vseravno m42 v zbore 100-150ls stoit:pp:
  20. killzone
    1 апр 2009
    ну скорее всего неисправность в термомуфте :ok: спс за ответы будем исправлять :friends:
