Пинает АКПП при начале движения 325d LCI
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем Sash, 26 апр 2016.
  1. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Купили подруге диельный 325d 2008 год рестайл. Пробег - 215000км. Автомат работает плавно во всех режимах.
    При коротких остановках и начале движения тоже все происходит плавно.
    Однако, если в режиме D задержаться на светофоре подольше (пока горит красный), то при начале движения происходит пинок (иногда довольно таки сильный и ощутимый, иногда не очень, а иногда и не пинает вовсе).
    По таким симптомам что-то можно уже предположить?
    PS Две недели назад ездили к диллеру (W.e.s.s)- там сбросили адаптацию коробки, но это не помогло. Никаких ошибок, естественно, диагностика не выдавала.
    Позвонил им сегодня - они говорят "приезжайте, еще раз посмотрим... может масло долить надо, или прокладку какую-то поменять"...
  2. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Поменяй муфту кардана.
  3. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Поменяй подругу.
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Гы))) сегодня приехал ф15 2.5д хDrive...
    А там мотор N47T о четырёх котлах.... Фууууууууу
  5. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    При коротких остановках вообще не пинает при трогании с места.
    Пинает (дергает) только после длительной стоянке на сфетофоре в D.
    При коротких остановках (до 30 секунд) не пинает вообще.
    Это муфта? Почему она так избирательна?
  6. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Не стой долго на светофоре
  7. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Andy, твой юмор бесподобен и разнообразен! Браво! Бис!
  8. Felix
    а что ты хотел услышать?! тут уже стопиццот раз обсасывалась тема пинков коробаса. косяки от муфты кардана до реставрации корабаса. порядки цен сам понимаешь, я думаю.
  9. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    You're welcome!
  10. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Никогда не ездил на автомате. Твой вопрос снимается?
  11. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Не мешай))) чувак на чудо надеится, купил восьмилетнюю машину, а требования как к новой.
    Ну ничего, ща насоветуют, хотя фоток нет, а без них нормально не продиагностируешь...
  12. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Если ты хотел спросить нормально ли это, то нет - ненормально, ничего пинаться не должно. Если ты хочешь узнать в чём дело, то тогда только в хороший сервис до выяснения причин. По симптомам вариантов может быть очень много от простых недорогих до очень серьёзных с большими затратами. Спрашивать такие вещи на форуме бесполезно, такие вещи нужно только серьёзно диагностировать в граммотном сервисе:ivf:
  13. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Спасибо за комментарий. В какой сервис стоит обращаться по этому поводу? Наверное существуют сервисы, которые специализируются именно по коробкам?
  14. Felix
    Сервис по коробкам, будет сразу тебя нагибать на полный ремонт коробки. Там же где таз обслуживаешь, отдай таз на осмотр.
    gljuk нравится это.
  15. DemAn
    Главное - не отдавай коробку на ремонт в Цесис.
  16. СерыйВолк
    забей, если не поможет муфта
    ну потратишь ты пару штук и все равно через год будет опять дергать, чинить то у нас не умеют.
  17. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Я бы для начала проверил не саму коробку, а то, что с ней связано(муфты,подушки и пр.). Это смогут сделать в любом толковом сервисе, например Влад или Александр. А вот если и там не найдут причину, тогда уже к коробочникам(RAAP и т.д.).
  18. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Гадание на кофейной гуще.
    Если хочется решать пробелму методом недорогого тыка, то начинай делать "как все":
    - полная замена масла с фильтром и сбросом адаптаций (RAAP, самосливом толку ноль)
    - замена эластичной муфты
    - проверка темеературы кпп рейнгольдом, возможно она перегревается в пробках, если да - то замена термостата коробки и теплообменника
    Список дан по принципу уменьшения вероятности починки, но и планируемых вложений. Так что смело можешь начинать снизу-вверх.
    Удачи!
  19. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Спасибо!
    PS Что такое самослив? ---->"(RAAP, самосливом толку ноль)"
    PSS Эластичная муфта и муфта кардана - одно и тоже?
  20. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Я предпочитаю менять масло в коробке в конторе RAAP, т.к. они промывают систему маслом при замене, а не просто сливают. Методом самослива можно сменить примерно половину масла, много остается в гидротрансформаторе, где обычно и копится основная грязь.
    По муфте - да, одно и то же.
