Плохо дует печка салона.Печка простая не клима! В чем может быть проблема фильтр смотрел чистый,что может быть еще ?
Дует ли вообще, хоть чуть-чуть? Теплым или холодными? На ноги, на лицо, на стекла, во всех режимах не работает? Как определили чистоту фильра и тот ли ты смотрел? Учись формулировать вопросы. 1. Салонный фильтр надо почистить\заменить. 2. Возможно из-за нарушения терморежима. Где-то уходит антифриз, или может не циркулировать и поэтому не дуть. Проверь уровень на холодную. 3. Ну и механическая проблема, тупо сломался моторчик.
Не давно была такая проблема, поставил себе другой моторчик, так как тот уже почти не работал, и почистил радиатор печки, он настолько грязный был, что даже новый моторчик не давал тепло нормально. Теперь всё как в новой машине)))
Подскажите тогда, задние сопла, которые дуют на пассажиров сидящих сзади. Они у меня дуют в любом режиме, не зависимо от того, какое положение Верх, ноги или центр я выбрал. И он постоянно дует только холодным воздухом. Причина?
если у тя не климатконтроль то будет дуть тока холодным. У миня клима - при морозе там выдаёт слегка тёплый воздух должен дуть тока када средние включены.
Клима стоит. Я выключал сопла. Заднее все равно дует холодным, оно само по себе живёт своей жизнью, приходится его глушить напрямую. В чём прикол? Там же пассажирам не реально коленки продувает =)) при этом под ноги дует тёплым.
Нервные клетки не восстанавливаются!!! Под Расширительным бачком он находится, там, мля, пол машины разобрать надо.
Слишь плать не все такие умные как ты ,я допустим не знал где он находится...... большое спасибо что объяснил
Не ори- не дома!!! И дома не ори!!! Озверина выпил чтоли??? Ниже тема есть "замена моторчика отопителя е34 530 В8", движок другой, но принцип тот-же.
