Поменял радиатор на м20б25, столкнулись с проблемой
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Che, 4 сен 2011.
  1. Che
    У кореша проблема.
    Поменял радиатор на м20б25, залил литра два воды и не уходит. Открутили винт сверху, что бы спустить воздух, но ничего не произошло.
    Машина греется и с 1.5 до 2.5т оборотов буд то двиг дрожит-рябит, где поковыряться?
  2. Инпушкин
    Инпушкин New Member
    4 сен 2011
    Латвия Рига Плявниеки
    Я кореш )
    Che нравится это.
  3. Bibas
    проткнуть иголкой (или чем-то) то, что забилась, и все будет :super:
  4. Che
    Не свезло :ivf:
  5. Che
    Еще предположения? Где же всё-знающие любители е34? :(
  6. bason4ik
    bason4ik New Member
    23 фев 2010
    Ямайка .
    на свалку её =))))))))))
  7. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    радиатор кётай?
  8. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    Прокачать нужно как следует!
  9. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Воздушная пробка в районе печки.
  10. Che
    Окей, а что сделать и как? :gigi:
  11. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Процесс довольно длительный, если есть интерес звони, тлф скину, писюкать много не люблю!!!
  12. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Надо поднять перед автомобиля (заехать передними колесами на горку или эстакаду) Это делается для того,чтобы ОЖ попала в радиатор печки,именно там как правило образуется воздушная пробка. Открыть заливную пробку,завести двигатель. Педалью газа добавлять обороты до 2000 примерно. Жидкость будет уходить дальше,а ты в это время подливай еще. Такой способ самый действенный. Если уже это не поможет,тогда в автосервис
    Paparazzy нравится это.
  13. AxiLe
    =) Если я не ошибаюсь, то никакой эстакады на Е34 не нужно. Радиатор печки там стоит ниже уровня и завоздушивание там прогоняется в любом случаи если нет пробки, Всё что ты описал, применять надо в Е39.
  14. Paparazzy
    как это ненада, нада. Радиатор выше уровня патрубков.
    Dorian нравится это.
  15. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Ты не прав. Указанный метод катит и для Е-32 и для Е-34. А вот про Е-39 не в курсе
  16. Inpushkin
    Inpushkin New Member
    1 апр 2011
    Я вернулся ))
