После смены на зимнюю резину - загорелось TYRE PUNCTURE
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем dejura, 14 окт 2007.
  1. dejura
    dejura New Member
    7 фев 2007
    Zolitude
    Сменил резину на зимнюю....и на дисплее горит TYRE PUNCTURE.... я думаю, что уловил, что сменилось давление в резине и решил, что якобы пробито колесо. Все в порядке, накачал исходя из норм...но надпись не пропадает. Может ее как-то можно самому убрать?
  2. offline
    offline Свой человек
    28 авг 2005
  3. NEC
    Думаю немаловажно знать - что за афто.
  4. Bibas
    если е60, колеса НЕЛЬЗЯ менять... тоесть если оно переднее правое, то должно там и стоять !!!!! и так далее ....
  5. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    tak nado proinicilizirovat sistemu... i budet vso OK
  6. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    moza na sino montazke datciki iz koles u tebja podrezali dzigiti :doh:
  7. vartan
    vartan R.I.P.
    3 дек 2004
    ремонт машин
    Ереван
    надо просто занести в компе новые данные давления в колесах :wink: :green:
  8. Bibas
    проше всего не менять местами... когда то и я попался ... :D
  9. dejura
    dejura New Member
    7 фев 2007
    Zolitude
    У меня Е60 520 2004 года. Честно говоря не уверен, что колеса стоят на тех же местах, что и прошлой зимой, я поставил их на новые диски и возможно поменял передние с задними. Но в любом случае этот значок TYRE PUNCTURE c экрана не пропадает. Можно ли самому сделать какой-то RELOAD или ехать в PERMALAT? Пытался найти в Инструкции - не нашел.
  10. Йош
    Йош BMWClub
    7 апр 2004
    зарабатывание денег
    Надо ехать в сервис, сам не сбросишь. На новой тройке такая же беда была, ошибку сбросили только в сервисе.
  11. roblezz
    roblezz Guest
    На Е60 можно самому сбросить, Дозор появицца, раскажет что по чём :wink:
  12. offline
    28 авг 2005
    :ok:
    posmotri v menu, tam gde-to zaryt punkt pro kolesa. gde ne pomnju, no est.
  13. Ночной дозор
    Ночной дозор Пенс Отморозок
    9 фев 2005
    как 2 пальца об асфальт, в меню I-Drive есть фича, не помню в каком пункте - если актуально потом посмотрю
  14. Drake
    Drake Свой человек
    17 фев 2006
    a zimka u tebja na texze disjax 4to i letnaja,prosto dat4iki naxodjaca v diskax naskoka pomnju i esli diski drugie i bez dat4ikov - problema
  15. Йош
    Йош BMWClub
    7 апр 2004
    зарабатывание денег
    до чего техника дошла!!!! 8)
  16. dejura
    dejura New Member
    7 фев 2007
    Zolitude
    Спасибо всем за участие....
    заехал в Пермалат....там показали как в iDrive перезагрузить данные давления в шинах... сделал и автоматически задались новые показания давления....все супер.
  17. tsss
    tsss New Member
    23 окт 2007
    не подскажешь как перезагрузить, а то у меня тоже загорелась эта надпись, но я ничего не менял( после того как поездил 200 км/ч). Ничего не понимаю. Машина у меня 2 дня, литература к ней на немецком. Давление в шинах в норме.
  18. dejura
    dejura New Member
    7 фев 2007
    Zolitude
    Завтра расскажу....
  19. JumboJet
    JumboJet New Member
    8 сен 2007
    RIX
    I-Drive-> Car setting-> RPA-> Set tyre pressure (нажимаем стоя на месте и поехали, через какое-то время появится надпись RPA active.)
    Был случай: ехал левой половиной по асфальту, а правой по грунтовке с ямками, а так как система отслеживает скорость вращения колёс, то, видимо, посчитала, что прокол и высветилось ПРОКОЛ, но переустановил давление ещё раз и всё ОК!
  20. tsss
    tsss New Member
    23 окт 2007
    Спасибо, завтра попробую
