При 80-100 бьёт руль !!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Dream, 21 апр 2011.
  1. Dream
    Dream New Member
    20 апр 2011
    Эстония,Таллинн
    В общем начну с начала : Еду километров 80, ( по идеальной прямой дороге) при 87 начинает руль колбасить в лево в право( если на него смотреть, это реально заметно, буд-то кто-то подруливает :)
    1 - Менял передние диски тормозные, поставил оригинал, никаких изменений, задние вроде ок, колодки везде тоже ок
    2 - Делал развал схождение 3 раза, толку тоже никакого
    3 - менял колёса с переда на зад, с зада на перед, раза 2, ничего
    4 - Ставили диски на 18 с новой зимней резиной, разогнался до 87 - как колбасило, так и коолбасит, сделал вывод : не в колёсах дело
    5 - на свои диски Р16, ставил другую резину, никакого результата,балансировал диски 2 раза, ставили грузики, толку 0
    6 - рычаги все меняны, даже который люфтил на 1мм максимум - и его сменили тоже, толку 0
    7 - Рейка хорошая, если бы была убитая, то и при 40 колбасило
    8 - При торможении - всё ок, ничего нигде не бьёт, при 70 км.ч тоже ничего не бьёт, и изредко бывает, что километра 2 не бьёт совсем, но потом опять бьёт, при 90 км.ч самое то, колбасит хорошо, и отчётливо видно, что руль гуляет в лево, в право. . .
    Люди добрые, помогите, чем можете, был везде где только можно
    может ли это быть из-за суппортов? или может кто встречался с подобным? при 90 - супер бьёт, и чем выше, тем вроде быстрее бьёт, при 120 бьёт так быстро, что кажется, что и не бьёт, но взявшись за руль, это чувствуется,насос ГУР при поворотах немножко жужжит, сказали, что не очень долго ему осталось, но езди пока. . . Может это ? помогите чем можете . . . Очень благодарен всем отозвавшимся
  2. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    где то такая тема была, оказалось что то по ходовой надо было менять,что именно не помню
  3. Bibas
    по идеи виновата балансировка. попробуй в другом месте сделать...
  4. iLjuxa
    какие рычаги ты менял ? такое бывает когда разбиты большие сайленты рычагов спереди
    проверь буксы номер 5
  5. Paparazzy
    был у меня раньше знакомый, мог балансировать колёса прямо на машине... Щас незнаю где он. Так вот, бывали случаи у миня что бъёт, а найти причину немог. Два раза это был подшипник, один раз суппорт подклинивал.
    также проверь кардан.
  6. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    на ходу ? :hihi:
  7. I&S
    I&S New Member
    29 июл 2008
    Rīga
    +1
    была такая же проблемка, которая была решена путем качественной балансировки
  8. Paparazzy
    на стенде. Он балансировал ступицы, маховики, карданы и тп.
  9. Dream
    Dream New Member
    20 апр 2011
    Эстония,Таллинн
    iLjuxa 4 и 11 меняли, вроде всё остальное ок, я уже в бмв центр записался на след. неделю,просто все такие мастера, что аж кучу денег отдал, всех работой обеспечил, а разницы никакой, как било, так и бьёт
    до работы еду 10 км по трассе, аж всё настроение пропадает
  10. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    Подшипники проверяли?
  11. AxiLe
    Балансировку сделать хорошо РАЗ. Подушки двигателя ДВА. Проверить резину на дефект (когда балансировку будешь делать повторно)
    Пусть у тебя будет вся подвеска гнилая, сайленты на соплях, если колёса ровные и едешь на круизе, руль колбасить не будет. А вот если тормозить или ускоряться начнёшь, то уже другой вопрос...
  12. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    У меня тож чутка бьет но на 90-110, зимнюю резину ставишь-пропадает. Решаю проблему набором скорости.....
  13. Bibas
    расскажи мне плс, как кардан, может влиять на биение рулевого колеса на 80-100 км час ?:so:
  14. BM530D
    BM530D New Member
    17 мар 2011
    Со своей, неопытной, стороны, могу предложить несколько вариантов.:so:
    Проверь люфт в рулевой колонке до насоса, проверь люфт после рулевой рейки при заведенном двигателе и при выключенном ну и последнее стабилизатор.
