При движении автомобиль "плавает"...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dab-80, 13 дек 2010.
  1. Dab-80
    Dab-80 New Member
    17 сен 2010
    Украина Львов
    Доброго дня Всем проблема водит автомобилем 525 ТДС универсал! поменял всю ходовую часть а по трасе еду и все время рульом подрулеваю! геометрию раз 10 делал все время схождениэе поправляю:hz:
  2. СерыйВолк
    вспоминается старый хохляцкий анек:
    -мам у мнэ пыся нэ пысаеть!
    -як же ж она будеть пысать яки ты на ней стоишь!
    Joker нравится это.
  3. Dab-80
    Dab-80 New Member
    17 сен 2010
    Украина Львов
    Дуже смышно :lol::lol:
  4. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    судя по описанию проблемы, у тебя левый вариант? :so:
  5. klaipeda
    люфт в "поросёнке":hz: Хотя странно.. почему схождение подправляешь постоянно. А что именно подправляешь? угол между передними колёсами или "ноль"?:so:
  6. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    Какого художника потеряла страна!
    OtsoCITY
    есть один человек из незалежной Украины, владелец 140, так он в Ригу ездит развал - схождение делать :ivf:
  7. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    может в бок была сильно сажена ?
  8. Paparazzy
    проверь сход развал задних колёс. Он нерегулируется, и нетакой как нада, если рычаг кривой.
    Резина широкая стоит? Диски от е34?
  9. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    во ещё вспомнилось, если резина криво хранилась - слежалась, либо раскатается либо нет, надо проверить на других колёсах
  10. Dab-80
    Dab-80 New Member
    17 сен 2010
    Украина Львов
    Поправляю только схождение!резина новая! и сажена небыла!! вчера смотрели задниэ колеса сильно в плюсе стоят ,буду сегодня смотреть!!!
  11. klaipeda
    А до этого что, задние не смотрели? :lol: Так расскажи как ты передние подправлял?
  12. Paparazzy
    это у е36 задние регулируются. У е34 нет. Теоретически их смотреть ненада.
  13. klaipeda
    Ну ты дал... а "ноль" от чего выставляется?
  14. Paparazzy
    у е34? Задняя подвеска нерегулируется. Ноль на передней выставляется
  15. AxiLe
    За то задняя если кривая, то ремонт требэ, пружины заменить и сайленблоки и всё :hihi:
    Да и вообще из-за равномерного плюса сзади машина не будет уходить в сторону...
  16. klaipeda
    Да что ты заладил про заднюю подвеску?!:doh: Знаю я что не регулируется, я тебя спрашиваю, как ты "ноль" выставишь не проверив заднюю? Этож как литр масла в движок долить, не посмотрев уровень.:hello:
  17. Paparazzy
    а чо проверять, если она нерегулируется...
    У миня кстати один рычаг слегка повёрнут) Хрен поймёшь что делать, немешает, покрыку неест, но как бы хочется прямоты
  18. klaipeda
    На стенде проверяются все 4 колеса, чтоб создать общую картину. Отсюда и выставляется "ноль". Где ты видел, чтоб развал- схождение делали "обув" только передние колёса?:frozen: И вообще, видел ли ты как это делают?
    Просто если машина была на стенде (и как пишет автор, не один раз), то кривой задний мост, должны были констатировать и сообщить владельцу.:hz:
  19. Paparazzy
    нет, я ниразу невидел как делают:haha::haha::haha: и я визде видел, что делают тока "обув" передние. На большенство стендов, чтоп проверить задние, нада съехать, и задними на него заехать, развернувшись перед этим.
  20. klaipeda
    Либо ты угораешь, либо это х*ета какая-то...:hz:
