Проблема с климат контролем. Температура.
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем fatafist, 18 окт 2008.
  1. fatafist
    fatafist New Member
    18 окт 2008
    Минск
    Добрый день.
    Машинка 98 года.
    Проблема заключается в следующем:
    1. Например выставляю на климе температуру 27гр. и ставлю на в режим avto - ( с воздухо-обдувов дует прохладный воздух )салон прогревается максимум до 20гр., при это скорость обдува не соотвествует показанной на самой климе.
    2. Но бывает (не всегда), что воздух и прогреваться и это если выставить на климе макс. темп..
    Может кто сталкивался. Буду благодарен за любые советы.
  2. AJlekcaHgp
    Возможно воздух в системе.Возможно клапана не работают.
  3. fatafist
    fatafist New Member
    18 окт 2008
    Минск
    Если сделать комп.диагностику- есть шанс, что покажет неисправность?
  4. AJlekcaHgp
    Скорее всего нет.
  5. fatafist
    fatafist New Member
    18 окт 2008
    Минск
    Спасибо большое. Буду разбираться.
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А не в Авто режиме с оборотами, температурой всё нормально?
  7. fatafist
    fatafist New Member
    18 окт 2008
    Минск
    С оборотами нормально, но с температурой нет.
  8. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Отпишитесь, пожалуйста, когда решите проблему.
  9. fatafist
    fatafist New Member
    18 окт 2008
    Минск
  10. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    i pocemu nepokažet - pokazhet vse realnije parametri po nei mozno sudit o pricine...
  11. fatafist
    fatafist New Member
    18 окт 2008
    Минск
    В таком случаем первым делом заеду на диагностику. Сэнк.
  12. AJlekcaHgp
    :hz:
  13. sys9291
    23 июл 2004
    tak i neponjal cto hateli skazat...
  14. AJlekcaHgp
    К тому что может ты и прав... :wink:
  15. fatafist
    fatafist New Member
    18 окт 2008
    Минск
    Забыл написать- Когда машина холодная- клима работает нормально и температура в салоне вроде как соотвествует темп на климе, но потом в движение начинается "зима", т.е. холодный воздух.
  16. sys9291
    23 июл 2004
    ili zabitii vozduhazabornik datchika temperaturi, ili nakrilsa ventiljator datcika temperaturi v salone...
  17. Ivar
    Ivar New Member
    1 авг 2008
    Д-пилс
    proverj urovenj antifriza
  18. fatafist
    fatafist New Member
    18 окт 2008
    Минск
    Всем спасибо. На следующей неделе буду решать проблему. Отпишусь потом
  19. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Как дела?
  20. fatafist
    fatafist New Member
    18 окт 2008
    Минск
    Сори, что раньше не отписал. В системе воздух был.
