Добрый вечерочек , 2 проблемы : 1 у меня в салоне раздельная печка и левая сторона дует холодным а правая горячим и всё стоит на макс. А на скорости левая дует потеплее , в чём может быть дело ? 2 - подогрев сидения - у меня рекаровский салон весь електро но именно в моем сидении вырубается подогрев как тока его вклучаеш и сидении не ломается до конца ( спинка ) останавливается на пол пути Р.С скока стоит панель приборная на 728 1996 \ 10 ( тока чтоб диоды все горели а не по пол буквы )
Хотел бы поинтересоваться о похожей проблеме с печкой.Стоит 3 раздельных климат контроля,на задних дует тёплый так же как и на переднем пассажирском сидении,водительское же место не обогревается ,в чём может быть проблема,если проблема связана с клапанами,то где они находятся?(Бмв 735,1997 года,бензинка),заранее спасибо
Можно поподробнее об этой проблеме, тоже левая сторона греет теплым, а правая гонит холодный воздух, где конкретно капаться, скока стоит, что менять надо? Спасибо.
Какой мотор? б\у порядка 20лс,но их нужно найти в хорошем состоянии,что сложно. Я себе поставил от е39 последних годов,от 2.5 м54 мотора.
Тоже на днях поменял всю сборку, т.к. накрылась доп. помпа. Поставил от е39 528 англичанки. Партнамберы одинаковые.
а проблемно их менять? и как его можно проверить? есле покупаеш б/у!!! спасибо за подсказку в проблеме, буду бороться!!!
Сложности возникнут на В8 моторах,там гемороно подобраться. для начало-подключить к фишке и попоробывать их,путём регулировки температуры на печке,скажем на 16 градусов он закроется (долен быть характерный щелчОк).на 32 градуса он откроеться,тоже щелчОк. При работающих кланах их нужно разобрать и посмтреть состояние самих клапанав и резинок.
U menja v8 motor nicego sloznogo net nu neudobno nemnozko tolko, u menja voobse bil kosak prislosj iz nerabotajusj klapanov s rabochei pompoi i nerabochei pompi s rabotajusimi klapanami odno celoje sobiratj i to vse ok polucilosj ja prikololsa s togo kakim obrazom pompa eta sdelana !!! na principe dvuh magnitov kogda uvidel ofigel cestno !!
ок. теперь буду знать как и что, а то надоело мерзнуть Александр, спасибо за совет!!!! P.S. а у тебя не завалялось парочка клапанов????
