Базар Другое Продаю LED DRL/FOG комплект OSRAM LEDFOG102
Тема в разделе "Другое", создана пользователем Уругнек, 20 ноя 2019.
  1. Уругнек
    Продаю комплект LED противотуманок с функцией DRL (без притухания) OSRAM Led driving LEDFOG102
    В комплекте с коробкой и инструкцией, практически новые (прикручены новыми и сразу сняты) - но без гарантийных чеков.
    Светят супер, но к сожалению не притухают и не подсвечивают повороты (именно эта модель). Крепления - ушки 90мм, подходит на многие немецкие и американские авто, где противотуманка без замысловатого корпуса, можно установить и на грузовик, тк работают на 12 и 24 вольта.
    Функции работы:
    1. При включении зажигания загораются LED DRL L образные секции
    2. При габаритах и/или ближнем свете DRL гаснет.
    3. При включении передних противотуманок загорается LED секция противотуманки (штатный режим противотуманок).
    Цена 140 евро (могу дать консультацию по подключению).
  2. Andrey45
    Уверен что при включении поворотника не включает одну туманку для подсвечивания поворота?
  3. Уругнек
    Уверен.
    У меня стоит в другой машине LEDFOG OSRAM другой модели (вот не помню какой именно, давно ставил). Там для реализации подсветки поворотов надо для блока управления подключаться к плюсу поворотников, ну и для притухания надо также подрубать его к ближнему свету. Не знал, что есть такие модели, где функционал ограничен. Я блок открыл, там вроде провода есть (думаю болванка блоков одинаковая), но они срезаны по заводскому и скорее всего микросхема не имеет в прошивке этих функций. Слишком много телодвижений надо будет делать, чтобы заколхозить эти функции. Но данная фича достоинств этого комплекта не умаляет - в авторежиме (по датчику света) можно днем ездить с ДРЛ, а на вечер - ближний с противотуманками.
  4. Andrey45
    Знакомый поставил на МЛ55. Хорошо смотрятся и светят.
  5. Уругнек
    Да, отличные фонарики. Я хотел в лексус поставить, но там это хитро выдуманное стекло - не получается органично сделать. И еще функция притухания подкачала. В общем налетай :)
