Пропала "аварийка", с чего начинать поиски?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем klaipeda, 28 сен 2010.
  1. klaipeda
    Сегодня обогнал машину, любезно пропустившую меня вперёд, хотел выразить благодарность, но заметил, что "аварийка" не работает:so: переморгнул поворотниками- работают. Как так? В кнопке горит подсветка. Если нажать кнопку (в положение включенной аварийной сигнализации), подсветка кнопки гаснет, и ровным счётом, ничего не происходит, ни на панели приборов, ни снаружи.:hz: Как только кнопка возвращается в исходное положение (путём её повторного нажатия)- подсветка снова загорается. К сожалению нет запасной кнопки, чтоб проверить :( Что это может быть? Может релюха какая сдохла? По кнопке не бил, честное слово!:ivf:
    З.Ы. Кстати, только сейчас задумался... а у аварийки случайно не свой собственный предохранитель?:so:
  2. dnbxxx
    dnbxxx New Member
    22 сен 2010
    Пошевели контакт возле кнопки! у меня тоже глючит, иногда
  3. CaHbOK
    Если поворотник работает, то реле впорядке, скорее всего кнопка заглючила.
  4. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    с чего с чего :) ессна с кнопы начинай ...можно ещё треугольником в окно помахать ...шутко )))
    Maikl нравится это.
  5. Paparazzy
    я бы начал с кнопки, вытащи её. ТАм фишка если тока одной стороной протно одета, то подсветка гореть будет, а аварийка работать небудет.
  6. Dimon32
    У меня было аналогично - вина была в кнопке. Кстати, из старой кнопки лампочка выкручивалась, а новая кнопка цельная :(
  7. klaipeda
    Поменял кнопку- ничего не изменилось... проверил предохранители- все целые... поставил свою кнопку на исправную машину- всё работает... завтра попробую релюху поменять....
  8. klaipeda
    поменял релюху... результат тот же- поворотники работают, аварийки нет:hz:
  9. AxiLe
    Ну вот видать теперь никому не скажешь спасибо, за то что на дороге уступили :))) Теперь будут думать, вот быдла, я его пропустил, а он даже не маргнул.
    Думаю у тебя всё там очень просто, жаль что тонкости использования измерительного прибора трудно объяснить на форуме =) Едь к электрику.
  10. klaipeda
    Ага, быдло на чёрном ГНВ:lol: Выкручиваюсь, моргаю поворотниками поочерёдно:green: Так и придётся делать:ivf:
  11. klaipeda
    Такой вопрос: Какой реле отвечает за аварийную сигнализацию? То же, что и за поворотники?:so:
  12. AxiLe
    я сделал проще. Распечатал себе расположение РЕЛЕ и предохранителей на бумагу, и положил в бардачёк. Вопросов сразу задаю меньше =)
    http://bmwe34.siteedit.ru/page22/1/2/
    К16
  13. CaHbOK
    Yes :ok:
  14. Julij
    Julij New Member
    31 авг 2020
    Привет всем. У меня прблемка, перестали работать поворотники и аварийка, поменял предохранитель номер 6, теперь работает только левая сторона, и поворотник , и аварийка. Остальные предохранители целые вроде. В чем может быть дело? (е34)
  15. AxiLe
    Попробуй найти электрика, так как тут тебе точно никто не поможет...
  16. Andrey45
    Как вариант реле поворотников или кнопка аварийки.
