Рабочая температура двигателя М57/T2: не догревает...
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем НожичеГ, 25 фев 2014.
  1. НожичеГ
    11 фев 2003
    в общем, всем превед :bighands:
    мотор М57/T2.
    температура плавает в районе 66-75 градусов, смотря как пришпорить.
    на ходу может охлаждаться.
    Машина с заслонками в ноздрях.
    термостаты свиду без повреждений и НЕ продуваются.
    Тем не менее, оба заменены на новые - эффекта ноль, температура там же.
    Два вопроса:
    -кто может объяснить это явление?
    -что делать дальше?
  2. DemAn
    Была похожая история.
    Варианты говорили такие: неправильно работает муфта вентилятора и переохлаждает мотор, бракованные термостаты.
    В результате, большой термостат оказался бракованным.
  3. НожичеГ
    11 фев 2003
    На е60 электрический вентилятор, не крутил вроде пока холодная.
    Пока выгоняли воздух из системы, нижний патрубок был холодный, верхний тёпло-горячий.
    Плюсом, у меня валялся ещё один большой термостат (правда б.у.), ставил его на тест... та же самая фигня...
    Отсюда вопрос.. как проверить, рабочий не рабочий?
    Кипятить?:gigi:
  4. DemAn
    Мне просто поставили новый термостат и всё начало нормально греться. :hz:
    Хотя, до этого как-то проверяли старый, по всем признакам он был ок.
  5. iLjuxa
  6. Ky}|{uK
    какая машина?
  7. НожичеГ
    11 фев 2003
  8. Ky}|{uK
    ну на комп надо ехать =)
  9. НожичеГ
    11 фев 2003
    Если ты о термостате в теплообменнике коробки, то на е61 его нет (смотрю по ЕТК).
    а что на компе могут сказать по теме? или типа на "авось" смотреть?
  10. СерыйВолк
    ты ожидаешь от этого форума больше, чем от диагностики?
    сьезди в нормальный сервисс, допустим, в пермалат, или весс - там обязательно разберуться и это не будет стоить 3000 евро.
  11. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Да это скорее всего большой термостат, Б/У термостаты сами дохнут, когда полежат, сам сталкивался с такой фигней.
  12. НожичеГ
    11 фев 2003
    На полной диагностике машина была в Вессе 2 недели назад.
    По температуре ничего внятного не ответили, кроме того, что нужно заменить термостаты. Что, в принципе, и без них было известно...
    Так что отсюда и вопрос, что может показать комп, если Wess ограничился стандартным ответом.
    Работа сделана, деньги потрачены, результата нет.
    Дальнейших идей тоже пока нет, кроме очередной замены большого термостата.
  13. iLjuxa
    а ты термостаты менял на какой фирмы ? не может быть брак-китай ? .. если оба держут и нет третьего то какими то чудесами пахнет :green:
  14. Sergej330
    Sergej330 Member
    1 окт 2009
    У меня аналогичная проблема, мотор М57N2, в итоге, поменял большой термостат на оригинал BMW, был до этого Gates, маленький стоит Behr, сейчас хоть при ускорении температура двигателя не падает ниже 88грд. Раньше было, двигатель прогрев до 90град. давишь на газ и температура двигателя сразу падала до 75-76град...
    Gates был новый и тоже не продувался..
  15. Ky}|{uK
    ну так проверят может термостаты бракованы
  16. СерыйВолк
    ты у них же сразу поменял термостаты?
  17. НожичеГ
    11 фев 2003
    Маленький Behr, большой Gates.
    Судя по ответу Sergej330, Gates в топку, к замене на оригинал.
    Это нет, менял не у них. Просто М57 в пользовании уже давно, а такая ситуация впервые. Ну я понял, о чём ты.
  18. stiros
    stiros New Member
    24 авг 2011
    Термостаты механические, их электронная диагностика не видит, если не ошибаюсь. Просто поменяй еще раз, возможно действительно бракованые. У меня так плавала температура до тех пор пока оба термостата не поменял. Сразу стало 87-88.
  19. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    бракованные термостаты:bighands:
