Ремонт кондиционера
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем Arkasha, 8 июн 2022.
  1. Arkasha
    Arkasha делаю вещи
    27 ноя 2010
    Briva Latvija
    Всем доброго времени суток. Посоветуйте ХОРОШЕГО специалиста или сервис по ремонту кондиционера. Официальный дилер сказал что надо менять компрессор. Цена за решение проблемы 4600. Вот и ищу более бюджетный вариант.
  2. nikitaec777
    Эдгар, в Иманте, за Макдаком рем зона.
    29102664
  3. СерыйВолк
    на себе экономить не нужно
  4. a13x
    Юрий https://jurov.mozello.lv/
    Уже 3 или 4 машины помогал сделать, в том числе два неработающий компрессора. Никаких нареканий.
  5. Vitalikpe
    Vitalikpe Member
    12 апр 2021
    #5 Vitalikpe, 8 июн 2022
    + 1 к Jurov, мне советовали.
    И еще советовали 28273399 Толик.
    Но сам так и не доехал в прошлом году, а пока еще не сильная жара, то работает ок, но думаю поехать в этом году починить. А проблема такая:
    1. При холодном запуске машины, он включается наверное через минуты 3 не раньше.
    2. При температуре 30+ градусов, он явно не дует холодным воздухом как нужно, воздух идёт теплее чем должен быть. Даже при меньшей температуре на улице (24-28) он я бы не сказал что дует прям супер холодным, но похолоднее чем при 30+ и можно даже не заметить что он не исправен.
    Есть наклейка под капотом что в него было залито 820г фреона 2 года назад.
    Летом подъехал к молсу на мобильную заправку кондиционеров, там сказали что не хватало 100 грамм. Вроде после этого задуло всё отлично, но через пару дней а может и почти сразу, просто не обратил внимание - всё вернулось к тому как и было.
    Может кто-то знает в чём может быть проблема? Volvo XC70
  6. klaipeda
    Я когда то чёрную БМВ ремнотировал в https://www.oppozit.lv/ на маскавас 433b.
  7. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Проблема в утечке, будешь тянуть, возможно придется чинить или менять компрессор.
  8. Vitalikpe
    Vitalikpe Member
    12 апр 2021
    А да... и забыл, по-моему ещё было так что на оборотах начинало дуть как надо. Просто стоишь в жарищу, держишь больше 2к оборотов, и начинает дуть +- как надо холодом.
  9. Paparazzy
    Верный способ вскипятить движок и спалить компрессор:cool:
  10. nightracer
    Выше обоороты, лучше циркуляция ОЖ. Нагрузки нет, не должно сильно греться :)
    Скорее всего умирает компрессор и не создает нужного давления на холостом ходу.
  11. Paparazzy
    А что толку от циркуляции, при отсутствии нормального обдува?)))
    Либо компрессор, либо утечка.
  12. nightracer
    К кому порекоммендуете обратиться для проверки компрессора кондиционера и заправки системы на Е83?
  13. Andrey45
    Эдгар. 29102664
    nikitaec777 нравится это.
  14. nightracer
    Спасибо.
  15. bigi
    По самой системе да, а диагностики у него нет! И придётся потом ехать к другим (если что-то по электричеству будет)! :green:
  16. Andrey45
    Айсман мертвого достанет! :green: И в сервисе есть лаунч и рядом БМВ сервис.
  17. nightracer
    Посмотрим завтра как будет. При замене мотора сказали что что-то не понравилось в работе компрессора. Шумы какие-то или что-то в этом духе. Систему оставили пустой.
    До этого к работе кондиционера нареканий не было.
  18. nikitaec777
    Делал у него кондей, все четко.
    Старый сразу заброковал, что и почему.
    Привез ему новый и через 2 часа забрал машину.
  19. nightracer
    В общем проверили гермитичность системы, заправили, добавили цветного масла. Сказали покататься, когда будет тепло, приехать на проверку.
