Сцепление. Столкнулся с проблемой по включению передач, особенно 1-ой. На BMW E46 мкпп 6.ст
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Бургундель, 16 дек 2020.
  1. Бургундель
    17 авг 2018
    Всем привет!
    Столкнулся с проблемой по включению передач, особенно 1-ой. На BMW E46 мкпп 6.ст был заменен полный комплект сцепления LUK ( корзина,диск,выжимной) с маховиком. Месяца полтора после замены отъездил не зная проблем, но вдруг день ото дня начал обращать внимание на тугое включение 1-ой передачи. Эта проблема то проходила, то появлялась. И теперь она основательно поселилась в моём автомобиле. Чтобы на месте включить передачу надо секунд по 5-10 держать выжатой педаль и тогда передача включается, либо включать насильно. Да и включается словно через "ступеньку", как буд-то сперва включаешь наполовину( словно упирается) и только потом втыкается 1-ая. Остальные передачи включаются намного лучше, но сейчас кажется, что и они стали включаться тяжелее, но всё равно терпимо и не так критично как 1-ая. С чего начинать поиски проблемы?
  2. Paparazzy
    А ты не пробовал сцепление отпустить, и нажать ещё раз?
  3. iLjuxa
    жидкость давно меняли ?
  4. Бургундель
    17 авг 2018
    Да, пробовал работать педалью в разных вариациях, но не помогает.
  5. Бургундель
    17 авг 2018
    В ноябре полностью менял тормозную жидкость на ATE SL.6. Позже стали проявляться проблемы с включением. Система прокачана. Вчера дополнительно подавали давление воздуха на бачок с жидкостью, но результат тот же.
  6. AxiLe
    Зачем давление подавали в бачок то?
    Проверь шланг от педали до коробки. Бывает что он лопнул внутри и ты выжимаешь не сцепление а надуваешь шланг.
  7. Бургундель
    17 авг 2018
    Чтобы увеличить давление жидкости в системе и выявить проблему с цилиндрами сцепления. Я так понял.
    Хорошо,спасибо,проверю шланг.
  8. AxiLe
    Кроме как прокачки быстрой, этот метод не годится.
  9. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Лук выкидываешь в мусорник, ставишь оригинал и все начнет влючаться.
  10. Paparazzy
    На выжимной вилке если не путаю, есть пластиковый пипсик. Когда он стачивается, тоже вначале туго включается, а потом вообще не включается:roll:
  11. Бургундель
    17 авг 2018
    Верно, не путаешь. При замене и его осмотре он был в порядке.
    Кстати, сегодня первая включалась намного лучше. По всей видимости есть взаимосвязь с температурой воздуха на улице. Но и от этого не легче.
  12. Paparazzy
    Может чото в сервисе накосячили? Если корзина не возведена, хреново будет.
  13. sergio
    Во что?
  14. DMS
    Латвия. Рига.
    Вроде он покупал новую а не бу.
  15. Paparazzy
    Ты уж сразу пиши чо да как. У знакомого были проблемы. Сняли кпп, почитали в интернете как возвести, оказалась не возведённая:hz:
  16. sergio
    Может всё-таки взвести, возводят в степень?
    Nikitagreat и Bi-Xenon нравится это.
  17. Бургундель
    17 авг 2018
    На dipex.lv заказывал новый комплект.
  18. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Чтоб работало без нареканий нужно возвести в гипотенузу или на крайняк в интеграл
  19. Paparazzy
    Мог просто поправить. Яж не механик.
  20. sergio
    Это больше к русскому языку относится, чем к механике.
