Сел аккумулятор, нужен совет
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vojazz, 25 мар 2016.
  1. vojazz
    vojazz New Member
    11 янв 2016
    RIGA
    Значит так машина у меня е39 525D 2003 год
    Bчера приехал на работу все было ОК, весером машина открылась, стал заводить и 'Бац' не заводится, даже стартер не крутит, загорелась лампоча аккумулятора, подключил дополнительную зарядку - завелась.
    Сегодня утром даже с к ключа открыть не могу,a аккумулятор новый ,kak он так сел??? :help::help::help::help::help::help::help:
  2. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Либо у тебя сдох генератор и не даёт заряд, либо идёт утечка тока по машине. К электрику!
  3. vojazz
    vojazz New Member
    11 янв 2016
    RIGA
    А если сдох генератор ошибку должна же показать???
  4. Jurij75
    Jurij75 Member
    3 янв 2016
    В первую очередь проверь напряжение на заведеной, заодно пноверь как меняется напряжение когда увеличиваются обороты.
    Но я так понимаю что в любом случае происходит разряд когда стоит?
  5. vojazz
    vojazz New Member
    11 янв 2016
    RIGA
    ДА, вчера полдня стояла, а потом ночь.
    еще как мне ее открытЬ???
  6. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    ключа нет чтоли?
  7. vojazz
    vojazz New Member
    11 янв 2016
    RIGA
    С ключа не открыть, цент. замок не работает:so:
  8. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Вытасщи вспомогательный поворотник на крыле, подключись к нему и откроешь пультом, только не попутай + с - :wink:
  9. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Лампочка аккумулятора на заведённой машине и показывет на отсутствие заряда от генератора.
  10. vojazz
    vojazz New Member
    11 янв 2016
    RIGA
    Вчера, когда завелась, лампочка не горела и до дома доехал спокойно, это не может быть сам аккумулятор??? типо брака:so:??!!!
  11. klaipeda
    может.
  12. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    у меня она незагоралась,хотя зарядку уже не давала
  13. Jurij75
    Jurij75 Member
    3 янв 2016
    Такое бывает не горящяя лампочка не показатель наличия зарядки.
    В любом случае сначала не мешало бы завести, замерить напряжение на заведенной, и тогда уже делать выводы.
    Если сам ремонтом не занимаешься то сразу в сервиз.
    Есть еще такая фигня что когда пробивает диодный мост то идет разряд когда машинка стоит, но у бемок как правило они очень мощьные так просто не летят.
  14. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    у меня тоже давно начал садиться аккум. Оказалось дело в телефоне. Отключил его полностью и утечь прошла.
  15. vojazz
    vojazz New Member
    11 янв 2016
    RIGA
    Добрый день Всем!
    Огромное спасибо за помощь, не подскажите хорошего электрика, кому можно обратится,
    все таки где то идет утечка, генератор в норме, аккумулятор заменили.
  16. СерыйВолк
    На форуме andy
  17. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    Сигналка штатная или со стороны?
    Похожая проблема была пару недель назад у знакомого. Не штатная сигналка сожала аккум буквально за ночь.
    Проблема решилась проверкой всей проводки от сигналки ( 2 провода на выброс, окислились когда дренаж забило и залило водой. ) Заменили и все ок, полет нормальный.
  18. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Поменяй ежа, и будет тебе :swayka:
  19. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    Интересно откуда такая уверенность? :so:
  20. Bi-Xenon
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Личный опыт. :wink:
