Star diagnosis
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем mcvo1ce, 8 июн 2017.
  1. mcvo1ce
    mcvo1ce Member
    7 май 2015
    Всем добрый вечер, ищу человека у которого есть стар, надо вернуть прошивку с евро 2 на евро 4. Машина сейчас стоит без техосмотра, было бы неплохо если могли бы приехать ко мне. Mercedes c320 2001 год
  2. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Это Старом не делается в моём понимании. Видиамо надо. А вообще в Штутгарт Моторс на Ульманя Гатве Вам надо.
  3. mcvo1ce
    mcvo1ce Member
    7 май 2015
    Мне старом как раз и поставили евро 2
  4. Andrey45
    Просто Старухи не достаточно. Надо чтобы инженерное меню окрыто было. Не у всех.
    Каты вернул? Без катов на Евро2 ТО проходил?
  5. mcvo1ce
    mcvo1ce Member
    7 май 2015
    Без катов проходил на евро 4, а сейчас на евро 2 пройти немогу ТО
  6. Andrey45
    Странно. У меня е4 без катов параметры зашкаливали. Но я каты универсальные поставил Magnaflow из AD Parts. Параметры в 10(десять) раз лучше нормы. МЛ55 сказали перепрошить нельзя. Перепрошивают на Е2 чтобы не нюхал задние лямбды и не корректировал смесь. Если нет катов и задние лямбды не видят результатов работы катов то богатят смесь. Из-за этого СО СН зашкаливают. Если у тебя перепрошито (ты в этом уверен?) на Е2 то скорее проблема в подсосе воздуха, свечах, прободах или MAFe.
  7. mcvo1ce
    mcvo1ce Member
    7 май 2015
    Уверен что нвро2, в том то и дело что и маф и катушки и свечи поменяны. Но у мотора есть такая фишка что на горячую когда стоишь на светофоре немного троит двигатель. И в связи с этим всем ищу челове у которого есть стар
  8. markovkin
    Проверь тогда впуск как Андрей уже посоветовал. Возможно где-то что-то подсасывает отсюда и троит.
  9. mcvo1ce
    mcvo1ce Member
    7 май 2015
    Понял, гляну
  10. Andrey45
    Есть мастер который дымогенератором проверяет впускную и выпускную систему на герметичность. У меня после капиталки тормоза стали настоящие появлятся!:green: Но не постоянно. Есть подозрение что где-то подсасывает. И скорее на движущихся частях. В частности привод заслонок впускного коллектора. Судя по всему у тебя М112. У меня 113. По сути одно и тоже +2 цилиндра. Провода тоже стоит поменять. Как-то неудачно они стоят на этом движке-открыты всем ветрам. Брал в Anilat на Бикерниеку.
  11. mcvo1ce
    mcvo1ce Member
    7 май 2015
    Вентеляцию картерных газов я уже чистил(там было всё забито) скину на днях впускной коллектор и посмотрю и почищу его
  12. Andrey45
    Не забудь купить прокладки под коллектор. У меня на герметике все было.
