привет у меня проблемы со стеклами короче варил глушак мастер отключил клейму снял с акума а окна были полуоткрыты сварили глушак и поставили клейму обратно и после етого больше неподнемаются стекла до конца говорят глюк компьютера что можно сделать неподскажете? ато холодновато както в такую погоду ездеть bmw 1995god 320i coupe
Недумаю что комп так как там тупо моторцик потом провода на кнопки и в + и - с предох в коробку тдут без компа посмотри пред или мозет провода плплавились когда масу сварки на раму дали
Мож глюк, а мож и спалилса ZKE, мож еще что нить. Так или иначе думаю надо на диагностику ехать. Хотя попробуй еще раз клемму сбросить... А вааще надо точнее симптомы обрисовать. Стекла не подымаютса вааще, или до какого то положения? А вниз опускаютса? Вааще мертво на месте? Пред проверял (так на всякий)?
ну в каком состоянии они были перед сбрасыванием клеймы тоесть правое опущено болюше половины водительское на половину вниз они опускаются нормально и наверх тоже поднемаються но до того уровня как и стояли тоесть правое меньше половины а водительское на половину закрывается,
клемму сбрасывал уже, оставлял на мин 10 без питания ваще ну всеравно результата 0, а чо такое ZKE? и где его смотреть?
Zke - Zentrale Karosserie Elektrik, блок электроники кузова (центральный замок, эл.стеклоподьемники, подсветка салона). Думаю надо тебе всетаки на диагноз ехать. Раз клемму скинул и ошибка осталась, ее тока компом скинуть можно.
Whor, что ты делаешь, человека компьютером пугаешь и диагностикой ! ? Если не знаешь, не советуй так А по теме все просто, это просто особенность купешек и многие об этом не знают в сервисах и сами владельцы тоже. Решается проблема элементарно в несколько действий: Опускаешь оба окна максимально вниз, снимаешь клему, ставишь ее обратно и у тебя все как и прежде работет.
А если попробовать опустить стекла до максимума и держать еще кнопку около минуты, потом поднять до максимума и опять же держать кнопку ....
Да была уже похожая проблема у кореша на купе, потому и пишу Только в отличие от проблемы топикстартера, там стекла опустили и они вааще перестали на кнопки реагировать, даже после снятия клемм с аккума Скинули какую то ошибку за 7 рубликоф в сервисе и все заработало Вот так вот... Про запоминание крайних точек, после откл аккума я знаю, но обычно стекло на середине не останавливаетса
Ты более масштабно проблему захватил Там врядле так все сложно, не отрицаю, что так не может быть. А стекло с легкость останавливается по середине, у меня зимой клема окислисаль и замыкала, не затянута была и постоянно на половине стекло клинило(говорю же, это прикол купех, про который не многие знают!). Леонидас, нет, таких приколов не будет поверь, сам через это неоднократно проходил!
Во как раз корефей подскачил, попробовал у него аккум отключить, на полуоткрытых окнах. Почти час отстаяли, потом аккум подрубили. Все работает, окна открываютса и закрываютса, правда первый раз закрываютса без афтодожима, но это нормально. Ниче нигде не клинит/застревает. Афто купэ 320i 97г. Можно попробовать и снять клемму на полностью открытых стеклах, вощем поэкспрементировать...
Видимо на последних версиях купешек уже исправили этот недостаток. Значит стекла клинит в более старших версиях и не вводи в заблуждение других людей, не у всех купе 97 года.
ну вообщем попробывал нифига так и остались в открытом положении и наверхх нефига неидут, нада тада на диагностику ехать,,
Странно, что не помогло, у меня всегда срабатывало, я это с российского форума вычитал даавно. Окна вниз до упора, клему снял-одел и все заработало. Может что не прально сделал? Потому что стекла не должны клинить из-за того, что клемы снимаешь.
артурик , да нет все правельно сделал как ты и сказал раза 3 так делал и все, стекла вааще неподнемаются
