Температура двигателя
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Nikitos91, 20 янв 2019.
  1. Nikitos91
    Nikitos91 New Member
    20 янв 2019
    Bmw e60 525d рестайл. Греется долго , около часа , но доходит до 88-87 . При нажатии газа падает на 10+ градусов . Потом по чуть чуть поднимается. Но уже до 88 градусов не дотягивает ,держится в районе 70-80. Оба термостата меняны. Менять ТО акпп ?
  2. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    термостаты новые оригинал ? Частая проблема на новых термостатах левого качества
  3. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    Большой термос оем? Если нет, то я бы начпл с этого. Конечно если остальное без колхоза.
  4. Nikitos91
    20 янв 2019
    Оба термоостата фирмы TRISCAN
  5. OhioState
    OhioState Active Member
    15 май 2010
    Ставить только BERU или OEM
    На новых была маркировка на скольки градусах они открываются? Ну как вариант...
  6. Nikitos91
    20 янв 2019
    Основной 88 , егр 70
  7. OhioState
    15 май 2010
    Можно поменять и на коробке, но IMHO процентов на 90, основной термостат.
  8. Nikitos91
    20 янв 2019
    Вычитал что можно пережать шланг от основного термостата к теплообменнику . И тогда прояснится в ТО ли проблема.
  9. OhioState
    15 май 2010
    Обычно смотрят нижний патрубок радиатора. Должен быть холодным до 88градусов
  10. Nikitos91
    20 янв 2019
    Ну он у меня может нагрется до 88 , 89 сегодня было даже . Потом после тапки в пол температура падает. И падения по моим ощущения происходит при переключении передачи. Потому что при 1.5 оборотов , температура начинает подниматься. Очень долго правда. Разве при не исправном термостате у него бы получилось нагрется до 89?
  11. OhioState
    15 май 2010
    Может, если клинит на закрывание, или вообще подклинивает.
    Переключение передачи и термостаты никак не связаны
    Проблемы с новыми термостатами достаточно распространены, поэтому и советуют ставить поставщика
  12. Андрюха*
    Поменять термостаты на оригинал
  13. Nikitos91
    20 янв 2019
    Не могу найти те фирмы которые ты написал , может подскажешь на каком сайте они могут быть?
  14. Paparazzy
    Что такое «то»?
    И почему сразу не поменяли все термостаты?
  15. Nikitos91
    20 янв 2019
    ТО - теплообменнк акпп
  16. Paparazzy
    Сорри. Забыл, что у е60 термостат акпп совмещён с обменников.
  17. gutta
    24 апр 2010
    triscan та еще шляпа меняй на оем, маленький можешь брать gates (внутри оем)
    п.с это классика иметь е60 и ставить самые дешевые детали
  18. Nikitos91
    20 янв 2019
    Хорошо попробую. Спасибо.
    П.с я не выбирал детали лично. Да и впринципе не вкурсах был какие ставить надо было.
  19. Nikitagreat
    Какой Беру ? Ты знаешь что пакует беру в основном термосстате для м 57 ? Там лежит китайское говно с надаисью italy.
    Если есть вебасто, то смотри насос на неё, будет висеть ошибка. Если вебасты нету, то дополнительная помпа. Но термостаты ты купил говно.
    gutta и Nikitos91 нравится это.
  20. OhioState
    15 май 2010
    Возможно... покупал себе Beru, made in Austria
