Установка круиза на дизель (АКПП)
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем benve, 23 янв 2012.
  1. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    До последнего момента в голове были некоторые вопросы без ответов-сегодня наконец-то установил себе круиз, и вопросов не осталось.
    поделюсь, может у кого-то в голове какие-то вопросы без ответов, которые останавливают от сей незатейливой процедуры.
    что надо:
    -рычажок круиза (10лс на свалках)
    -крестовая коротенькая отвёртка (снять пластик)
    -головка на 17 (снять руль)
    -шестигранник (снять подушку(если она есть)кто знает размер шстгр?)
    -чтото острое ножик, ножницы (выбить заглушку в пластике под рычажок)
    Рычажок круиза нужен именно дизельный. если у вас механическая коробка, то придётся устанавливать дополнительные датчики на педали. в случае с автоматом - всё очень просто.
    Вот так выглядит дизельный рычажок круиза. на фишке 2 контакта и 1 заглушка.
    Откручиваем 2 шестигранных винтика сзади руля и снимаем подушку(если она есть)
    Головкой на 17 откручиваем руль. Прежде чем снять рулевое колесо неплохо пометить маркером или царапнуть чем-то , чтобы запомнить положении руля. Иначе при прямых колёсах руль будет стоять криво.
    Подвешиваем руль, чтоб он не висел на проводах для удобства отсоединяем подушку,дудку. фишка от подушки просто выдёргивается наверх.
    Под рулём откручиваем крестовой отвёрткой 1 винтик который держит подрулевой кожух, далее аккуратно разъеденяются обе половинки кожуха.
    нам нужна нижняя, дабы проделать в ней отверстие непосредственно под сам рычажок. Там в нужном месте есть канавки. Я царапал в них острыми ножницами, пока пластик не стал совсем тонкий в нужных местах. главное набраться терпения и не ломать его раньше времени. если какие-то зазубринки на пластике - можно убрать напильничком, всё будет выглядеть аккуратно.
    извиняюсь, доберусь до дома- продолжу
  2. Dimon32
    Руль снимать НЕ обязательно! :iks:
  3. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    +1 Да и на тдс вообще 5 мин это занимает,поставил рычажок и всё работает,и на педалях всё есть ,а вот зачем Руль снимать вообще не понятно
  4. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    Оказывается нельзя править свои сообщения
    чтож, добавлю лишь фотку разъёма куда собсна подключается круиз
  5. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    Спасибо. вот походу действия и выясняется что к чему. уверен, есть такие же люди как и я - с вопросами.
    Но руль снять быстро, и потом работать удобнее.
    Я вообще сидел и делал это всё в машине - на улице минус 5 , в гараже ни на много теплей. с рулём было бы не удобно. Да и скрип руля исчез. как профилактика пойдёт :ivf:
    к чему ты это ? очень рад за тебя, что ты такой опытный :hihi: немножко терпения к юным кулибинам :vedma:
    Купитман нравится это.
  6. AxiLe
    То что руль снял респект - Это самое сложное из того что было + скрип этот от руля, правильно сделал что устранил, он выводит.
  7. diabolic2004
    diabolic2004 New Member
    23 янв 2011
    Болдерай
    Подскажите пожалуйсто на тдс поменяли каробку с АКПП на МКПП и перестал работать круиз в чём может быть проблема?
  8. hardcore
    hardcore свой корешЪ
    23 ноя 2007
    Биотехнолог
    ilguciems/marupe
    это к Axile :green:
  9. Writer
    Writer Egoiste
    5 янв 2011
    Exchange
    +1 God of TDS :green:
  10. diabolic2004
    23 янв 2011
    Болдерай
    Ждём тагда Axile :D
  11. Paparazzy
  12. diabolic2004
    23 янв 2011
    Болдерай
    Спасибо конечно!Но в той теме сама проблема и неразкрыта к сожелению...Может кто-то пояснит граматно эту проблему можно решить?
  13. Paparazzy
    стучись к нему в приват.
  14. diabolic2004
    23 янв 2011
    Болдерай
    Отправил Axile вопрос в личку!
  15. AxiLe
    ответил
  16. drunkeneye
    drunkeneye New Member
    11 апр 2014
    Belarus
    парни приспичило круиз аж морда трещит( одна проблема: машина дизель на автомате, а рычаг имеется только от бензиновой, подскажите какие провода замкнуть чтоб их осталось два!
  17. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Я круиз поставил за 1 минуту если не быстрей...
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  18. CaHbOK
    Рекорд мира! :gigi: Снять кожух с руля, воткнуть ручку, уложить провода, закрепив тремя стяжками, вырезать отверстие под рукоятку круиза и всё собрать обратно. :cool:
  19. AxiLe
    Есть рычаг под круиз для дизеля. Если я не ошибаюсь от бензинки не годится вроде как.
  20. drunkeneye
    11 апр 2014
    Belarus
    годится, только нужно чутка подшаманить, уже разобрался...
