Ведёт тормозные диски
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем DemAn, 11 мар 2019.
  1. DemAn
    Передние тормозные диски периодически ведёт. По Латвии всё ок, но при долгой езде по трассам начинаются проблемы. Разок протачивали, всё было отлично до следующей длинной поездки. Причём, вибрация начинается не после экстренных торможений, луж, гор, итд, а можно сказать на ровном месте. Первые признаки появляются километров через 400 спокойной езды.
    Суппорта недавно перебирали, по виду и ощущениям работают хорошо, машину при торможении в сторону не тянет, на подъёмнике колёса крутятся.
    Тормозные диски тоже не так давно менял, несколько раз по гарантии - били. С этими всё норм, но длинные поездки не выдерживают.
    Есть смысл поменять суппорта на новые, или скорее всего сами тормозные диски говно и просто нужно поставить оригинал?
    Сам склоняюсь ко второму варианту, но не хочется убить ещё одни диски и потом ещё раз покупать новые уже вместе с суппортами.
  2. Nikitagreat
    А какие диски покупал ? Просто я вообще не понимаю уже какие ставить. Все начинают бить. Цимерман стал уже по цене китая. Оригинал тоже бьют. Хер его знает, что ставить
  3. DemAn
    Уже не помню какие. Помню только, что первые два комплекта были совсем плохие. Кстати, брембо били прямо с момента установки.
    Потому и вопрос: может всё таки сами тормозные механизмы не в порядке?
  4. Андрюха*
    Брендовые бьют факт, китайское дерьмо всякое разное не бьет :hz:
    Nikitagreat нравится это.
  5. DemAn
    Скажите лучше, есть смысл купить новые суппорта? Или, если их перебирали, то с ними точно всё ок?
  6. Nikitagreat
    Да дорого это как то :so: тормозят ровномерно на техосмотре? Может со ступицой что-то
  7. D3
    Я бы рычаги нижние проверил ещё
  8. DemAn
    Нормально всё со ступицами, уже проверяли. Начинает бить только после длительных поездок.
  9. DemAn
    Рычаг, ступица, итд - била бы одна сторона, а так - обе сразу начинают.
  10. Андрюха*
    Как ты это понял? Что обе а не одна
  11. alpachinsky
    alpachinsky Member
    4 ноя 2014
    У меня били тормоза пока не сделал развал. Может у тебя по подвеске что-то не так
  12. Andrey45
    На Е46 очень важно охлаждение дисков. Воздуховоды в бампере должны быть целыми. По дискам: BRP. Неоднократно проверенный Китай. Только со 140м была проблема-пищали. А на остальных шикарно. Бикеры и Аудру прошли без проблем. И цена по цене металлолома. Была.
  13. хулиGUN
    Just Detail It!
    Из того, что ставил себе, проблем не было с оригиналом и АТЕ.
  14. Andrew.B
    У меня наоборот плохой опыт с ате, через 5тыщ стали бить, после поставил трв и забыл! Но то была е36. Судя по описанию автора идёт где-то трение, соответственно нагрев - что и ведёт к биению. Самые лучшие диски пока для меня ебц, но цены на них :oh_no:
  15. DemAn
    Обе стороны потому что диски проверяли - оба кривые. С ходовой все хорошо, развал тоже ставится как надо.
    Вопрос: стоит ставить оригинальные диски на старые, но ремонтированные суппорта, или нет?
    Андрюха* нравится это.
  16. Yuranex
    Можно сказать, что 1 в 1 проблема такая у меня . По ходовой все гут, суппорта перебирали и тоже иногда бьют тормоза. Циммерман так вообще быстро начали бить.
  17. Nikitagreat
    Я бы перебрал еще раз супорта
  18. Zippo
    Zippo New Member
    28 мар 2009
    Подшипники проверить надо!
  19. Muxa
    Если начинают быть просто при длительной движении, то проверь на биение ступицы подшипников. Если в норме, то меняй суппорты (~120 за оба TRW). Перебирать нет особого смысла, качественные резинки/поршни + работа = ~1/2 от стоимости новых.
  20. Dima3
    Dima3 Member
    3 фев 2018
    ;):hihi::hihi::hihi:аа это кто говорил о бумер с джэкпотом?, ну ну, сами такое приобретаете:emo:, потом доводите до нужного состояния BMW, прикольно:hihi:
