Вибрации на скорости примерно 90-120 кмч
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем kitoks91, 18 апр 2021.
  1. kitoks91
    kitoks91 New Member
    29 окт 2014
    Может кто то сталкивался, на скорости примерно 90-120 по кузову идет вибрация, как мелкая дрожь даже по кузову, при скорости до 90 ее нет, и при наборе после 120 где то опять пропадает. от оборотов двигателя не зависит, двигаясь к примеру 100 км/ч не важно на какой передаче вибрация одна и та же. грешил на диски, ровнял, прокатывал, балансировал, в разных местах, толку никакого, резину менял тоже примерно одно и тоже все время. может кто то сталкивался с подобным или может что то подсказать? Заранее спасибо.
  2. Ky}|{uK
    Вообщем таже фигня на е60 :)
    Сейчас меняю демфер на ремень но у меня на холостую тоже вибрация легкая есть посмотрим что будет, у друга на е60 тоже на скорости вибрация поэтому хз что там)))
  3. Bmpower
    Bmpower Member
    23 сен 2008
    В-пилс
    Была такая же проблема 100-130 вибрация,что ехать невозможно. Поменял подвесной,потом муфту, потом ещё раз подвесной. Оказалось кончился шрус, поставил б/у кардан, проблема ушла.
  4. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    Кардан уже поменян, подвесной и муфта тоже.. проблема уже около двух лет, никто не знает что это и как это решить
  5. Андрюха*
    У меня так было, поставил другие (ровные диски) проблема ушла
  6. Nikitagreat
    Бублик...
  7. sergio
    Бублик обычно на определенных оборотах вибрирует, на каждой передаче.
  8. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    Да здесь всетаки больше на колеса похоже, будь они неладны, хоть нулевые покупай...
  9. Андрюха*
    Можно прокатать
  10. bigi
    А ты первое сообщение читал вообще ? :hihi:
  11. Андрюха*
    Теперь да :green:
  12. sergio
    Диски оригинальные? Диаметр посадочного отверстия правильный?
    DemAn нравится это.
  13. DemAn
    Во-во, что меня однажды с посадочными отверстиями была проблема. Тоже никто не мог найти причину вибрации, пока не поставили проставки на центры дисков.
    А другой раз шины криво стёрлись, и тоже вибрация была на похожих скоростях. Выше и ниже всё хорошо, а 110-130 прям колбасило машину.
  14. Andrey45
    Со временем и оригинальные диски этим грешат, выработка. У брата на Е38 пока не поставили кольца трясло. Кольца были очень тонкие.
  15. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    Диски оригинал, если память не изменяет 135 стиль!
  16. E_kitoks
    E_kitoks New Member
    2 фев 2020
    Кольца там ставить некуда.
  17. DemAn
    Во-во, у меня так и было.
  18. Andrey45
    Это кажется.
