В общем, при движении по трассе появляется вибрация. Постепенно возрастает и пропадает. Такое ощущение, как будто клинят тормоза, и будто хорошо так клинят, но это не тормоза. Если начать тормозить, то вибрация не усиливается и на педаль тормоза не передаётся. Катится машина нормально. Да и останавливался, проверял, жар от колёс не идёт. Грешил на балансировку, но не может же вибрация то появляться, то пропадать? Колёса затянуты. От оборотов двигателя частота вибрации не меняется. Главное, что вибрация появляется, если ехать дальше чем 20 км на скорости 110км/ч. Катаясь по городу никаких вибраций не замечал. Может было у кого такое?
колёса бы сразу вибрацию давали при определенной скорости, а у него только спустя 20км пути, то есть первые 5,10,15км вибрации нет, если правильно понял.
Когда появится вибрация,попробуй сделать поворот или разворот,и ещё раз набери скорость,если пропадет,то колеса
У меня была похожая ерунда. Оказалось, что центры дисков были чуть больше нужного, поставили проставки и всё прошло.
Именно. И главное, что нет никакой закономерности. То есть если она появилась, можно менять скорость движения, вибрация остаётся. А потом вдруг постепенно начинает пропадать... Диски от е39, может пластмассовое колечко какое пропало...
Тоже самое когда кончаю вибрация идет, а иногда нет? неподскажите эксрасенсы что это? может колечко пластмасовое??
Не не, меняй кардан сразу. Колёса потом уже проверишь. Ей богу, иногда такое ощущение что пишешь не ты, а кто то другой, юнный такой подросток который вчера купил машину, и задаёт вопросы, почему у него вибрация на большой скорости
была похожая ситуация. на скорости 90-100 все ок. на 108-110 начиналась вибрация причем даже если скинуть на 90-100 все равно оставалась пока не сбросишь до 70-80. сделал балансировку все ок.
Разговор в автосервисе. - Знаете, я когда разгоняюсь на своем «»Порше»" до 270 км в час, возникает какая-то непонятная вибрация. Не знаете, что бы это могло быть? - Знаю. Это у вас очко играет!
