Высокое давление в системе охлаждения
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем misterbobo, 21 дек 2014.
  1. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Всем доброгов ремени суток.
    На е34 525 тдс, закипел движок.
    Несколько недель назад была проблема, с тем что уходил антифриз и не сбрасывало давление с системы. Был заменен термостат, водяна помпа, крыжечкка на расширительный бочок и весь антифриз.
    На днях закипел по новой, остановившись залез под капот, а парубок от радиатора на солько траздуло, что его было невозможно сжатьь. Подождав некоторое время, давление не ушло. Была не была, начал по немногу откручивать крыжку, что бы давление хоть как то стравить... Не успел огрянуться, как ее выбило и она улетела и из бочка рванул гейзер из антифриза. Благо было куча воды в машине, пока ехал залил примерно 30 литров в систему, закипал каждые 10 - 15 км. Под конец напроч убрал крыжку и выбивало все по прежнему...
    Проверял масло, уровень не вырос, эмульсии нет. Как на пробытой прокладке, дымовухи небыло, все чисто, акуратно)
    Хотелось бы узнать, из за чего может так рости давление и есть ли смысл делать...
    NEC нравится это.
  2. Paparazzy
    Посмотри, текёт ли антифриз через обратку. Если нет, отсоедини эту трубку от радиатора, попробуй продуть её, бывает забивается. Если продувается, то значит сдохла помпа. Если через обратку текёт, то потрогай шланг нижний на радиатор, может термостат здох. Ну и наконец, если всё это в городе, то термомуфта может быть померла.
    Sent from my Nokia 1520
  3. CaHbOK
    Добавлю что может прокладку пробило и дует из цилиндров в систему охлаждения. :hz:
  4. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Всё-приехал!!!!! Остается одна дорога-колоть движек!!!:hz::hz:
  5. tagnacht
    tagnacht Member
    4 ноя 2012
    RIX
    Точный диагноз может поставить только грамотный дохтур в сервисе. Почитай эту тему. Пугают заменой ГБЦ.
  6. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Вообщем забубеню туда тепловозного антифриза и погоняю ее немного...
    Если продолжит так кипеть, тоооо она обречена. Пущу ее на детали ))
  7. Paparazzy
    Прикольное начало лечения:super:
  8. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Особо лечить не планирую. Все равно хотел летом продавать ее.
    Одно жалко, совсем новый тех (
  9. Paparazzy
    То есть элементарно поискать причину не надо?:lol: Лучше сразу убить накуй?:lol::lol::haha:
  10. M5owner
    M5owner Member
    20 окт 2013
    Я так же мучился с машиной что она кипела,менял антифриз и пробку,выпускал воздух каждую поездку и мыл радиатор. После чего решил поменять радиатор и купив другой,вытащивстарый понял что который стоял в машине на 33% тоньше. Как ни странно все проблемы как рукой сняло,за исключением что бы/у радиатор протекал в месяц на 400 мл
  11. Bibas
    Для теста, на холодную заводим, открываем пробку заливную, если идут пузыри :bighands:
  12. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Всем добрый деень, вообщем перестала закипать после того, как перестал сильно затыгивать пробку расширительного бочка. Но излишки давления в патрубках есть. Дело такое, патрубокс. Верхней точки радиатора горячий и и под давлением, а тот что от термостата идет, тоже под давлением но холодный. Это может быть пробка или радиатор засравши1ся?
  13. Paparazzy
    А нет ощущения, что термостат сдох?
    п.с. и крушку новую купи, раз давление не стравливает.
  14. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Обычно когда термостат не работал, машина не могла прогреться до рабочей темперптуры. А тут все ок, стрелка четко по середине. Я месяц назад менял. Хотя о5и дешовые, можно еще раз сменить.
  15. Paparazzy
    Ты вкурсе, что он в обе стороны может зависнуть? Как в открытой, таки в закрытой.
  16. pivovar
    pivovar Guest
    прокладке пестец, хрена там годать. также возился, и термостаты и помпы и пробки разширительного.
  17. AxiLe
    дай человеку велосипед изобрести.
