Выглядит все так - при скорости свыше 80 км/ч бьет руль , причем иногда сильно , а иногда чуть ощутимо. Ниже 80 км сразу пропадает. 1) В чем проблема ? 2)Вероятная цена вопроса? заранее всем знатокам спасибо
Всеравно тоже самое в первую очередь нужно проверить... А если ниже, то может и тупо балансировка дисков
Согласен. Теоретически, если просто на скорости около 80 бьет руль - может быть шишка на передней резине.
скорее всего долбаное колечко под диском сточилось.. на 728 такая же беда была.. поменяли и всё норм...
колечко может влиять только на биение колес тк оно центрует колесо, на торможение оно влять не может. Причина как выше написали либо в рычагах либо в торм дисках.
Цена вопроса У меня один уже совсем потрескан, второй целый но суко мягкий. Есть МАЛЕ ХД вроде народ хвалит, но мой поставщик не смог их заказать
чото я очкую у него есть даже какой- то капролон, он нам на круслер вытачивал из него тормозной поршенёк, но всё же сайленты хз, чучше купить майд бай кантора
