Хочу поставить два усилка в машину, ниразу два не ставил, кто ставил поделитесь опытом, схемой.Имеется усь 6 канальник и 2х канальник. 6и канальник подключен, рядом хочу воткнуть 2х канальник. Также вопрос, нужен ли накопитель, можно ли запитать второй усь от первого, и как с головы поделить сигнал на два уся. Спасибо.
для начала , напиши зачем тебе 2-ой усь если для саба , то питание тащи отдельно и желательно по другой стороне от линейных если сечение кабеля большое , то кондер не обязателен линейные паралель от 6-ти канальника , это если для саба
конденсатор желательно ставить по такой схеме - 1 фарада на 1 киловатт мощности. лишним он никогда не будет. но 8 каналов усиления - по-моему это уже излишне. что у тебя за система стоит? поканальное усиление?
Да, второй усь для сабуфа. Нет, как раз таки для саба 1кват самое то, и 600кват на колонки. Тоесть если я правильно понял, питание тащить обязательно и по другой стороне, подключать второй усь от 6и канальника. Выдаст ли он свой киловат таким способом подключения ? Накопал 1у картинку в инете, что скажете ? Работать будт всего 4 канала на колонки и 2 на саб) п.с Мурзик, ахой !)
у твоего 6-ти канальника по любому должен быть линейный выход на линейном потерь в мощности нет , 2-х к. усь срежет нужные ему низкие частоты , если он поддерживает такое по поводу кондера , mmm7 верно написал добавлю к этому , киловат в номинале а не в пике , как это любят писать на шкатулках выложи данные усилков и саба
Я все ломаю голову как мне подключить второй усь. Мои действия - Ставлю усь, кидаю землю и +, после чего прикручиваю + и - от саба, но как мне подать на него сигнал. Повторюсь, так же установлен 6и канальник, на 4и канальник приходят 4 тюльпаньчика от головы. купить два тюльпана и запитать второй усь от какого то канала того же 6и канальника ?
у твоего 6-ти канальнкка помимо входов тюльпанов должен быть и выход тюльпанами , ищи надпись OUT и от туда бери сигнал на 2-х канальник сделай фотки выходов и входов усей
а что за система?! поделись?! по теме ведёшь + и - до накопителя... а от накопителя уже ведёшь + и - на усилки... линейки если нету на 6канальном выходов то перед на конце линеек в багажнике ставишь переходник на выходе которых линейки раздваиваются и подрубаешь уже оба усилка от одних линеек... а ремоут можешь взять от 2 усилка.. не надо тянуть не линейки не рэмоут не + с - 2 раз... это бред...
все верно, но все же питание стоит отдельно на усь для саба протянуть или заменить существующее на другие с сечением побольше
Пока нет никакого накопителя. Отсюда вопрос, а он обязателен вобще ? Система такова Alpine магнитолка, 4 бошмановских динамика по 200ват, усилок на 600ват, фирму не помню, но явно из недорогих, второй усилок кенвуд 1квт ну и сабуф ЙБЛ 1квт. Более точную инфу не могу дать, ибо капать лень =D
у тебя свет будет моргать а так пох... и акум здохнет быстро... динамик JBL усилка в 300ват хватает... учитывая что твои динамики выдают 200 ват как буфер 1000 я бы попробовал всё подрубить на один и не парится...
выдаст больше если только гемороя... всё зависит только от того какие усилки... по идее алпины делают мощьные стоковые усилки.. не пробовал от мафона их подрубить?!
не пугай цифрами 200ват, усилок на 600ват, фирму не помню, но явно из недорогих, второй усилок кенвуд 1квт ну и сабуф ЙБЛ 1квт это все пиковые показатели ищи цифры с надписями RMS
по идее если на динамиках у тебя написано 200 ват то в реале они максимум 50... а альпины как раз и выдают хорошие по 50 на канал... отсюда выход...подрубаешь только буфер к усилку 2х канальному и не паришься... у меня в своё время в е34 куча динамиков играла от мафона и только буфер от усилка... играло пипец как хорошо...
Нэд. Бомбит щас тоже очень даже не плохо, но я думал чтоб динамики и саб на разные уси кинуть, ибо с кенвудом я думаю он будет куда лучше звучать чем с дешевеньким 6и канальником, а динамики и так играют ОК с этим 6и канальником.
в мазде стоят хорошие пионеровские динамики напрямую от мангитолки, через усь подрубив играть стали в раза 2 лучше, чище и мощнее.
не ругайся матом обычно то что там пишут делишь на 4 и всё... но дорогих буферах на 2... убивают люди когда говорят у меня таааам таааккк еба*ит.. а сколько у тебя? 1500-2000 ват... дядя ты хоть раз слышал что такое 1000 в машине?!
Говорю что видел из написаного, да и толку искать эти показатели я не вижу. Ну, найду, и что, играть лучше станет чтоль ?
