Всем привет! Столкнулся с проблемой. На малых оборотах и малой скорости, на горячую начинает гудеть насос. Началось это после того, как я решил опробовать машинку на 333. Пару месяцев перед этим было заменено масло в системе. Ну, думаю, насос стерся . Начал думать почему только на ходу гудит? Почему когда на месте крутишь руль ничего не гудит. И в концах рейки не гудит... дай думаю поменяю масло еще раз. Заодно изучил все шланги на предмет протечек. Не помогло. Ладно думаю, давай до кучи и бачок под замену(там фильтр). После сего действа заметил, что звук насоса(при нормальной работе) стал не "ззз..." а "шшш..." что порадовало, однако проблема не пропала . Что-то подсказывало мне, что дело не в насосе. Продолжил ездить и гудеть, гудеть и думать, пока однажды случайным образом проблема сама не подсказала где она живет . И все было устранено в ближайшее время за пару часов. А теперь кому интересно предлагаю накидать вариантов что это могло быть. Интересно, я один не догадался или проблема редкая. В конце концов если не угадаете или всем будет влом напрячь голову я конечно расскажу, мало ли кому пригодиться
проблема уже решена, кроме бачка ничего не менял. Да и бачок можно было не менять. Да, был только звук, никаких других проблем не было. Ремень тоже был ни при чем. Еще варианты...
замена масла не влияла никак, после замены бачка насос стал работать тише(когда не гудел). натяжитель тоже мимо
не, не вариант, но как ни странно, думать нужно в этом направлении имеется ввиду грязь, а не кирпич и не докручено.
некоторые близко мыслят.... думайте о медленно катящемся авто если не догадаетесь, в 00:00 будет озвучен верный вариант.
