Загорелась ошибка КПП (значок в виде желтой шестеренки)
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Alinkin, 5 фев 2012.
  1. Alinkin
    Alinkin New Member
    20 июн 2009
    После выключения зажигания пропадает. Коробка вроде работает как прежде , без изменений . Коробка автомат . Проблема может в масле? или что то посерьезней?
  2. djdenya
    djdenya New Member
    5 дек 2011
    У меня загорается когда иммобилайзер не ловит, может он подглючивает, это как из вариантов !
  3. Morfius
    Morfius New Member
    27 фев 2008
    Даугавпилс-Рига
    зогорелась при переключенмм? при этом переключилась не так как должна? может с пинком? сам ремонтировал автомат два года назад. Если выскакивает снова то надо искать проблему. а вообще можеш позвонить расскажу более подробно про ремонт акп. поделюсь опытом своим:)
  4. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Это может быть и проблема с датчиком ABS, с которым у коробки есть связь, и неправильное напряжение в сети, и глюк в ЭБУ коробки, и ещё много что. Надо ехать на диагностику, что тут гадать.
  5. Alinkin
    Alinkin New Member
    20 июн 2009
    Все пропало! загоралась после ночи , когда на утро заводила машину)) видимо от холода пошалила)) сейчас все ок:wink:
  6. Joker
    9 апр 2005
    Это могло быть связано с низким уровнем заряда батареи и, соответственно, напряжением в сети.
