Заменя люка на Е36 (Фотоотчёт)
Тема в разделе "Сделай сам (DIY)", создана пользователем Oleg, 28 июн 2009.
  1. Oleg
    Ну в общем сломался у меня люк долго искал детали но нечего не нашёл, пришлось ставить новый люк, за что огромное спасибо Минздраву :hello: был снят с седана люк и благополучно установлен с небольшими доработками.Приступим:
    Первое что надо сделать снять потолок, сначало откручиваем солнце защитные козырьки:
    4 крестовых винтика нечего сложного выдёргиваем штекера подсветки и сам плафон, всё.
    Дальше снимаем 4 стойки, передние снимать только после того как снимите уплотнитель двери потом резко дёргаем на себя аккуратно как всегда пластмассовые защёлки, задние так же снимаем после того как снимем уплотнитель между стеклом, низ вытащить проблематично но можно главное аккуратно а то потом придётся покупать всю стойку т.к крепления по моему приделаны прямо к ней и не меняются.
    Дальше, снимаем 3 ручки на потолке не сложно снимаем декоративные пластмаски и откручиваем 2 винта.
    Дальше снимаем крепления ремня, там гайка на 16 откручиваем и немного отгибаем пластмаску и всё потолок снят аккуратно его вытаскиваем на купе без проблем на седане ума не приложу как его оттуда достать не сломав.
    Дальше снимаем люк:
    Откручиваем сначала винтики спереди т.к там есть крепление и легче будет снять люк потом когда всё открутим.Не забываем открутить винт по середине на моторе.
    Дальше откручиваем сбоку по 4 с каждой стороны :
    Ну и наконец сзади 4 винтика, тянем немного люк на себя и вытаскиваем его.
    Дальше надо сменить крыжку тут придётся немного повозиться.
    Сначала откручиваем 3 гайки на 17:
    Потом два болтика внутри, довольно сложно но можно, сложнее будет закрутить их обратно.
    Потом сразу не пытаемся силой выдернуть крыжку, надо спереди где выкрутили по винтику, 2 крепления немного оттянуть в бок т.к видно на фото выше там есть небольшие палочки которые просто так не дадут вытащить крыжку, ну всё сняли, в обратном порядке всё ставим, поставили люк теперь надо отрегулировать, передние винтики регулируют высоту люка спереди, 3 гайки на 17 высоту сзади думаю разберётесь не сложно.
    Понадобившееся инструменты: Отвёртка крестик,звёздочка,ключ на 16,17 и немного терпения.
    По времени ну часов 3-5 может у кого и быстрее получиться но лучше не торопиться чтобы потом не бегать за запчастями.
    Если что то не так поправьте.
    Администраторы исправьте название темы там ошибка.Замена а не Заменя
    1 человеку нравится это.
