ребята добрый вечер! у меня проблема такая: на холодную машина заводится с пол оборота! на горячию нужно крутить стартером два раза уже садил акамулятор! при этом на холостом двигатель работает не коректно(иногда хорошо) и при разгоне есле резко нажать на педаль газа машину дергает(как топлива не хватает) бмв 525т.д. е34 год 1994 дв.м51 что это с чего наченать и вапще что мне делать?????????? помогите???????
Приветствую! Это ТНВД. Для начала прочисти обратку топлива с топливного насоса высокого давления. Для этого сними коллектор впускной. Потом посмотри откуда идёт топливо на 1 форсунку. Вот откуда этот шланчик идёт, тот болтик открути, прочисти в нём дырочки. После чего поставь на место, и осторожно заведи двигатель без коллектора. Если проблема останется, то замени плунджер. А чтобы долго не писать тебе, то проблема у тебя в ТНВД, и обратись к человеку который сделает ремонт. Если хочешь сам, то для начала, проследи, нет ли пузыриков воздуха, которые легко можно увидеть через прозрачные трубки, которые идут в ТНВД.
Человек обратился сюда не для того, чтобы ты ему сказал что ему пора заменить фильтры, и пойти сделать диагностику. Если ты не можешь посоветовать более чем " ПРОТРИ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО, ПНИ ПО КОЛЕСУ И ВСЁ ПРОЙДЁТ" Будь добр лучше ничего тогда не пиши.
афтар,плунжер сам не поменяешь 99.9 % .. ибо если бы ты мог его поменять ты бы не спрашивал о такой проблеме. Значит готовь ~ 300 лс на ремонт плунжера + еще столько же на замену эл.головы насоса это из основных косяков + прочие расходы
Самому туда лучше не лезть. Там тонкая механическая настройка. Я сам менял себе этот тнвд в своём гараже. Убил 3 дня, чтобы дойти до хорошего результата. Толку менять плунжер нету. Дешевле обойдётся купить ТНВД с рук, разумеется мало пользованный.
Если интересует, то есть ТНВД+голова электронная+ трубки за 120лс. Поменять всё это проще, чем пытаться починить. Ремонт обойдётся в круглую сумму. ТНВД это больное место M51 =)
Подкачивающий насос в баке. Открой капот и посмотри шланчик, который идет от топливного фильтра к мотору. Если там есть пузыри (воздух), тогда это в этом насосе проблема. П.С. У самого так было.
