BMW E39, 3,0D, М57 не заводится
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Karina94, 12 янв 2018.
  1. Paparazzy
    не вводи человека в заблуждение. Может завестись, может не завестись.
  2. DMS
    Латвия. Рига.
    Я написал свой опыт.
  3. Paparazzy
    К сожалению, тут как повезёт.
  4. DMS
    Латвия. Рига.
    Может знаешь от чего это зависит?
  5. Paparazzy
    От силы того, как льют. Это очевидно. Если мотор создаст давление(при заводке эфиром), при котором "мозги" откроют форсунки, заведётся. Если льют сильно, то давления не будет. У меня по опыту одна завелась, одна - нет.
  6. Lee
    Я напишу свой опыт.
    м57 троил , мог внезапно заглохнуть , мог работать нормально, мог дёргаться , бывало не заводился вообще.... тяга пропадала на шоссе и тд.
    известные распиаренные здесь мастера делают стандартную процедуру. Диагностика, давление в рейле , датчик давления под замену. Ездим так от силы месяц-два и проблема повторяется. После третьего раза надоело - понятное дело , что дело не в датчике. если он и накрывается , то по какой то причине. Нашёл спеца конкретно по е39 м57 и проблема решилась.
    От старости трескается уплотнитель именно над тем местом где этот датчик давления в рейле и вода, стекающая с лобового стекла , через эту трещину льётся на датчик , окисляются контакты и приехали. особенно если часто моешь машину - заливаешь датчик этот всегда.
    Я поменял необходимые резинки , чтобы вода не попадала и обработал силиконом контакты датчика на рейле. Проблема больше на повторялась. Ради интереса проверил оставшиеся у меня *не рабочие датчики* - они оказались исправными.
  7. Karina94
    Karina94 New Member
    12 янв 2018
    Женский
    может можно как-нибудь без стенда проверить тнвд??
  8. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Можно. Надо с другой машины поставить.
  9. AJlekcaHgp
    1.Это вы как проверяли?
    2. Какое давление в рейле при вращении стартера?
    3. Какое давлкение до ТНВД?
  10. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Тут гадать смысла нет, проще инпу на ноут скачать или попросить кого. Сразу куча вопросов отпадет.
  11. Karina94
    Karina94 New Member
    12 янв 2018
    Женский
    может у кого-нибудь есть съёмник тнвд и может дать в аренду?
  12. AJlekcaHgp
    Омагад....
  13. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Только сейчас заметил, что «съёмник тнвд» нужен для Карины94, 94 - год рождения, как я понимаю. Пол - женский.
    Хорошь гандошить девочку и снимите ей это тнвд блин! :stup:
    Карина, или как вас там, не всегда девушки могут понять, как надо правильно снимать ТНВД, у Вас какие то сложности? Поделитесь с нами! Фото своё в соответсвуещем разделе поставте. К Вам немедленно выедут сниматели тнвд и спасут.
  14. Paparazzy
    чот я не додумался, буду снимать тоже тнвд на копейке:lol:
  15. klaipeda
    По тонкому льду ходишь. Вдруг «94» вовсе не год рождения, а возраст? :green: Поедет такой горесниматель ТнВД спасать Карину (возможно Игнатьевну), а обратно уже в вязанной робе. В тачке на левый бок пружины просядут. И растолстевшие, как сосиски, пальцы спасателя, больше никогда не дотянуться ни до одного ТНВД!
  16. Karina94
    Karina94 New Member
    12 янв 2018
    Женский
    я то сниму мне главное найти съемник
  17. Уругнек
    Похоже за этим ником и не Карина вовсе я вообще в жизни девченок не видел, которые знают хотя бы что такое форсунка...
    Может Карина94 это предыдущая машина Тойота Карина 94 года выпуска?
    klaipeda нравится это.
  18. Karina94
    Karina94 New Member
    12 янв 2018
    Женский
    а вот и нет! я могу еще и ремень генератора поменять
  19. Уругнек
    Все. Я пошел готовить борщ...
  20. Karina94
    Karina94 New Member
    12 янв 2018
    Женский
    :super:
