гул и вибрация
Тема в разделе "E32 (1987->)", создана пользователем Maks paks, 29 сен 2015.
  1. Maks paks
    Maks paks New Member
    15 июл 2015
    хммм... глянем ) я смотрю у тебя большие знания в этом деле )
  2. nightracer
    Была Е34 и была вибрация :hihi:
  3. AxiLe
    Други. 1000 км проехал на ведре е32 с убитыми 3 рычагами, всей убитой рулевой , люфтом в редукторе в сошке матрёшке и лысой резине, 3 болтами вместо 5 в колесе, и ничего не стучало, не гудело, не дрожало. Да было трудно ловить машину в колее, но чтобы все так грустно как у автора :) прям сказка какая то.
    Совет один, заедь к спецам, не годай на роще, болты все обтяни, подшипники проверь, подушки мотора осмотри, колеса другие прикрути без шишек которые, и ещё круче первым делом кольца поставь под литые диски(если китай) или от е39 ибо центра посвдочные разные, вот тебя и колбасит.
    К чему это? Просто Начни с колес.
  4. Maks paks
    15 июл 2015
    Обсуждаю я лично для себя. Машина стоит у спецов. Литые не Китая ) 32 стиль тормоза Brembo от болтов до шлангов ) выхлоп по чертежам, все делается по уму. Просто это моя 1 машина, и мне кажется последняя любовь все дела )))) и мне очень интересно мнение людей на стороне )
  5. nightracer
    По фото в галереи диски выглядят как от Е39, у которых как раз больше центра чем у Е32.
  6. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    :eek:
    а если они от 38
  7. nightracer
    То центр такой же. И они будут р18?
    235/45 zr и дальне не разглядеть.
  8. AxiLe
    Не могу понять про каких спецов речь идет... Если тебе элементарные вещи сделать не могут...
  9. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    я по фото не вижу 17 или 18. У 38ой центр больше и вылет задних другой
  10. AxiLe
    У 34,38,32,60, центра одинаковые. На фото в профиле стоят 17 диски. 17 не шли на е38 в оригинале у них были только 18, на е32 не существует 32 стиля, вывод один, либо эти диски от е39 R17 с большим центром и необходимы кольца которые не стоят у автора, либо от тройки е36 или е46 с проставками без колец вот м вибрация. Короче колхоз еще тот.
  11. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    думал что на е39 центра меньше:hz::friends:
